主板是精英671T-M2 诊断卡不跑码 开机正常 CPU核心供电也正常 VID信号也正常 DDR2的内存 主供电应该是1.8V 测64脚的时候 发现只有0.9V VREF测第1脚只有0.45V ...
求助!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右,直接连3.3V还是不过内存。跑了下线238脚是接在时钟芯片上的,求这个芯片的图纸
量内存供电0.5V,U供电0V,测内存供电上下管G极,发现都有电压,不过下管为2.6V,偏低了,正常应该是8V以上啊,马上想到了保护,CPU?找个好板试,CPU是好的,...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-20 16:22 编辑MS-7388 V3.2 无内存电压求助 960875测第7脚,只有0.35 没有1_8VREF960877[/...
笔记本DDR2/DDR3内存和主流CPU需要的电压汇总-迅维实地笔记本培训专用!就差单CPU的没整理了(后续再献上:P) 培训咨询:联系...
用4G内存电压1.8V.都能开机。为何?内存试过多条,多品牌。BIOS更换过。高手那里有问题?过了几天,返修给华硕售后中心。4G以上内存这款主板电压都会1.8V。因为...
客户拿来此板被上家修过,由于元件被上家换过,和没装上元件,导致无法进行下一步的维修,所以在此求助大家有此板的帮忙看一下, 这PQ31和PQ26对应的是什么型号...
本帖最后由 ...1.17V经两个1.3K电阻分压,是怎么得出0.78的FB电压的。把UP6202摘了,FB依然是0.78V唉,没头绪了。有谁遇到过这种问题的,给点思路,谢谢
其他内存电压测量结果:+3.3V 238脚 正常+1.8V 64脚 184脚 正常。其他没仔细测,相信也差不了。0.9V 之前主板处测量 正常。1脚,0.9V。正常。系统管理总线SMB ...
本帖最后由 liyang2014 于 2015-9-11 21:48 编辑不插CPU 内存电压 1.36 G4.25 D5.2 插CPU 内存电压 1.53 G4.95 D5.1 板子是好的 麻烦知道的大师给解释...
