查看: 1430|回复: 4
三星RV415 无内存电压 大师指点下
发表于 2015-12-15 21:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415 无内存电压  其他电压正常  这个要什么状态才可以正常输出电压 3V  5V  都有 也有进来   指点下 要那些讯号  这个51117 换了 还是一样
发表于 2015-12-15 22:07:30 | 只看该作者 �
查 EN  供电  和外围原件
这个是见得PWM供电 应该不难修   要是有示波器可以辅助维修
发表于 2015-12-15 22:14:54 | 只看该作者 �
10 4脚的电压  1脚的开启 正常不  正常看IC 反馈
发表于 2015-12-15 22:14:56 | 只看该作者 �
内存电压正常的时候已经开出来了 你这个没有的话你差下 VIN  EN   还有反馈这些
发表于 2015-12-15 22:21:23 | 只看该作者 �
要看是没有输出 还是输出保护了
