查看: 6596|回复: 10
内存输出电压高 芯片是RT8120D
发表于 2015-10-29 16:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三代 1.5正常 但是输出2v
发表于 2015-10-29 16:30:22 | 只看该作者 �
这个有点高了吧,不知道是采用何种供电方式?
发表于 2015-10-29 17:09:32 | 只看该作者 �
你确定不是你表的问题
发表于 2015-10-29 17:20:50 | 只看该作者 �
查反馈电阻
发表于 2015-10-29 17:26:16 | 只看该作者 �
8120应该是6脚反馈,看下6脚相连的反馈电阻
发表于 2015-10-29 17:32:14 | 只看该作者 �
查芯片 如果控制极打开太多的话 把芯片换了
发表于 2015-10-29 17:49:38 | 只看该作者 �
反馈电阻坏了吧,查反馈电路
发表于 2015-10-29 17:55:19 | 只看该作者 �
他这应该是下拉电阻坏了,或者是分压的管子
发表于 2015-10-29 18:30:48 | 只看该作者 �
看到标题就联想到分压电阻
发表于 2015-10-29 22:36:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-30 00:56:32 | 只看该作者 �
查fb电阻有没有损坏啊,g级电压。。
