查看: 3224|回复: 17
华硕M5A78L 内存4G电压1.8V问题???
发表于 2015-10-31 10:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板原来是电源烧了,更换电源后装好系统给回朋,回家开机就有时能开有时不开。退回来我店,试机,故障是不开机,有时开机断电。更换POU9 五脚IC,后来显示了。重点的来了,用2G ,1G,内存条,电压1.5V正常。用4G内存电压1.8V.都能开机。为何?内存试过多条,多品牌。BIOS更换过。高手那里有问题?
过了几天,返修给华硕售后中心。4G以上内存这款主板电压都会1.8V。因为新板都有这现像。维修工程师一年以前就同华硕上海中心说过这问题,没有回复。晕倒。大家注意了。
补充内容 (2015-11-6 08:36):
BIOS上内存电压固定1.5V就不变了。
发表于 2015-10-31 11:02:51 | 只看该作者 �
看看有没有调节电压的芯片 超频用的 去掉他
发表于 2015-10-31 11:17:46 | 只看该作者 �
这样的,看来我们真是少见多怪了
发表于 2015-10-31 11:56:45 | 只看该作者 �
华硕,总是给我们维修人员出一些不可知的难题
发表于 2015-10-31 12:08:22 | 只看该作者 �
很好,很强大,哈哈
发表于 2015-10-31 12:25:09 | 只看该作者 �
华硕让我们长见识了
发表于 2015-10-31 12:25:55 | 只看该作者 �
值得注意下
发表于 2015-10-31 12:45:50 | 只看该作者 �
我觉得有可能是bios版本有问题
发表于 2015-10-31 13:48:54 | 只看该作者 �
这是华硕工程师写的吗?好任性啊
发表于 2015-10-31 23:58:57 | 只看该作者 �
现在的华硕啊,呵呵,不说了。。。。。。
发表于 2015-11-1 08:05:07 | 只看该作者 �
會不會是bios的問題?
发表于 2015-11-6 08:35:00 | 只看该作者 �
在BIOS上内存电压固定为1.5V,这样就不变了。
发表于 2015-11-6 09:11:46 | 只看该作者 �
学习了 又是经验啊
发表于 2015-11-6 09:42:29 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-11-6 10:01:15 | 只看该作者 �
这个学习了。很受用。
发表于 2015-11-6 14:23:44 | 只看该作者 �
会不会是超频了?。。!
发表于 2015-11-6 14:59:39 | 只看该作者 �
华硕的三代内存供电大多为1.2v不知道为什么,有没大神能回答这个问题?
发表于 2015-11-6 15:30:36 | 只看该作者 �
对啊只要不会烧ic  或是重启 蓝屏。都算正常的啊
