查看: 2997|回复: 18
华硕K43TK的换了南桥后只能用低电压的内存了
发表于 2015-10-13 14:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板不开机,短路,南桥短路,更换后,原来的1。5V三代内存不开机,只能用1.35V的内存,难道是南桥问题吗
发表于 2015-10-13 14:47:21 | 只看该作者 �
升级程序应该就可以了。
发表于 2015-10-13 15:43:28 | 只看该作者 �
把电脑升级就好了
发表于 2015-10-13 15:44:21 | 只看该作者 �
原来的内存就能用了
发表于 2015-10-13 15:48:34 | 只看该作者 �
楼主搞定了没,真的是升级程序吗
发表于 2015-10-13 15:50:33 | 只看该作者 �
真是奇怪 还有这事 1.5v换桥后不应该用1.35v内存呀
发表于 2015-10-13 18:12:52 | 只看该作者 �
这什么情况?求答案。
发表于 2015-10-13 18:17:44 | 只看该作者 �
程序肯定低了 或者你南桥没焊好之类的 有点没焊好 焊到
发表于 2015-10-13 18:54:27 | 只看该作者 �
你重新刷下bios试试?
发表于 2015-10-13 22:27:29 | 只看该作者 �
楼上说的对,刷BIOS试一下。
发表于 2015-10-13 22:57:42 | 只看该作者 �
楼主这个是怎么解决的呀
发表于 2015-10-20 17:11:02 | 只看该作者 �
此主板没有解决,让客户换了1条低电压的内存了,现在都好几天了,客户也没来找我,估计好了
发表于 2015-10-20 18:04:07 | 只看该作者 �
有可能BIOS的问题
发表于 2015-10-20 21:30:17 | 只看该作者 �
奇葩,没听说过这种事情。但是很多南桥换新后都要刷BIOS,估计你这机器也是BIOS问题要更新。
发表于 2015-10-21 11:19:50 | 只看该作者 �
奇葩的事情,理论上好像没法解释,不过做维修的,保证机器能用就可以
发表于 2015-10-21 11:22:18 | 只看该作者 �
没碰见过和问题 以后注意下
发表于 2015-10-21 11:45:46 | 只看该作者 �
AMD 的  基本北桥坏的最多了
发表于 2015-10-24 09:55:17 | 只看该作者 �
修好了吗。说下
发表于 2015-10-24 10:31:56 | 只看该作者 �
换了南桥不是要刷BIOS吗 要不风扇狂转
