当前专题: CPU供电不足
DELL E6220不出cpu和集显
DELL E6220不出cpu和集显
接着,就测量了一下CPU供电芯片工作条件,都正常。为什么不出CPU电压呢?难道没焊好,加焊了一下,情况依旧。一时没有思路,上了迅维,下了这个供电芯片图纸...
标签: 自动重启   阅读全文
维修小计
维修小计
接着,就测量了一下CPU供电芯片工作条件,都正常。为什么不出CPU电压呢?难道没焊好,加焊了一下,情况依旧。一时没有思路,上迅维,看了一下论坛,发现有人说像...
标签: 自动重启   阅读全文
用上变频器,电机真的不会烧吗?...
用上变频器,电机真的不会烧吗?...
由CPU输出的6路PWM逆变脉冲,常经六反相(同相)缓冲器,再送入驱动IC的输入脚,由CPU到驱动IC,再到逆变模块的触发端子,6路信号中只要有一路中断—— ...
标签: cpu   阅读全文
维修G470电流0.3-0.4,不显示。
pin22电压2.6v另外一段供电段任然为3.3v看来是供电不足,跟cpu供电芯片无关1878262 查询电路图,得知+5vs由+5valw转换得到。图4 u38 D极+5valw...
标签: 供电不足   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:F2A68HM-DS2(1.0)触发问题...
隔天或半天、又出现不触发或触发瞬间掉电现像(像极了CPU供电短路、但开始已经检测过CPU供电无短路、于是后面出现瞬间掉电就不再理会它),再检测小5脚、问题如...
标签: 回收   阅读全文
干货:详解RS232、RS485、RS422、串口
根据设备供电电源的不同,+-5、+-10、+-12和+-15这样的电平都是可能的。2、连接器的机械特性 由于RS-232C并未定义连接器的物理特性,因此,出现了DB-25、...
标签: Windows   阅读全文
iPhone X全系各面容故障现象的判断和维修分享
X系列以上机型面容ID无法识别的常见故障原因及解决方法的介绍,如果有不足的地方,欢迎大家留言补充、讨论!...
标签: 时序图   阅读全文
两台苹果12寸笔记本不开机维修A1534 820-00244
经过一个双mos管才能产生供电,拆料板一颗Q3100换上去,再次量一下各大对地值,没有出现短路,再次上电。 1872427[/...
ThinkPad E550上电大电流 供电及显卡坏导致不开机维修
找到有引脚8脚的上管,慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,否则细线就会上电烧断,造成上管的4脚G级出现自举升压不足,屡烧上管的后果...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀V9 正常使用不开机故障维修经验 以及高清主板...
供电部分,直接加电用手摸,摸到有处发热异常,用松香大法找到,故障位置,发现CPU旁边而且还打满黑胶的一个大电容短路,去掉故障排除。此电容所处的位置有点...
显卡插槽不亮,请教高手:该电阻是否需要代换
猜测是供电不足导致显卡不能正常输出。继续请教高手,PCIE 16X插槽如何测量供电?测试电压12V 3.3V都有。补充内容(2019-7-23 09:37):7月23日故障依旧,...
标签: 供电不足   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
供电线路上是否接有漏电保护器(且必须接地火线上),是否有地线等;D. 主机电源线一端...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
A1466 无显示 暗屏原理分析与维修技巧 820-3437
中间有错误和不足,望各位给予批评建议帖子在这里,写此贴的时候,其中原理很多不明白 [url=...
标签: 222   阅读全文
电脑组装连接信号线与系统,怎么查看主板针脚定义
主板及其他各设备供电的信号,[/...
标签: 开机密码   电脑配置   开机速度   供电不足   阅读全文
主板不加电怎么维修?主板常见问题解决办法
你可以利用万用表,来检测CPU周围的三极管、二极管,是否工作正常,以便检查CPU供电是否正常;要是出现断针或断裂现象,都必须重新更换新的配件。[/color...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
主板电源保护怎么维修?怎么判断电脑电源坏了?...
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4后的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对池短路的ATX电源线,再沿着线跑电路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
如何查看电脑主板是几项供电的?
如何查看电脑主板是几项供电的?
而有些主板没有措施,就会出现掉压等现象暴露自己供电不足的问题。所以一路分析哪个主板供电好(特别是预算不足的人),倒不如看看自己花了多少钱,心里有...
标签: 主板   阅读全文
找准确问题,从电流入手
找准确问题,从电流入手
查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.有搜索电流但偏大:查中频部分.无发射发射电流约开机电流的2倍) 有发射不能打电话:查发射末级.无发射电流:CPU无输出TX-ON信号...
标签: 手机   阅读全文
联想Y570 时亮时不亮机
联想Y570 时亮时不亮机
难道是这电路CPU的供电不足带不动I5?刚好有个二代I7的机子在这里,换上I7的CPU,开切正常。I7的功耗肯定比I5高啊,这就让人不可理喻了,难道CPU里面虚焊?但是取...
标签: 时亮时不亮   供电不足   阅读全文
实地学员Lz57主板维修一例
实地学员Lz57主板维修一例
供电正常后装上cpu和内存,上电,测量cpu供电,发现cpu集显供电无1834481 9. 根据硬启动时序可知cpu...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
