查看: 2893|回复: 4
显卡插槽不亮,请教高手:该电阻是否需要代换
发表于 2019-7-21 16:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,红色电阻。点位图文件显示该电阻为1K,在主板上测量该电阻为8.2K
请问是否应该代换
故障描述:显卡插槽1、3 插上qudro2000、1070ti等显卡无信号输出,插4号PCIE*4可以正常输出。
插另一块PX7950GT能够正常显示,三个插槽均正常
排查1、3插槽公共点唯有这个如图:PCIEG3_RST#线路
排查该线路,查到电阻阻值与点位图描述不符
但是该电阻看起来还比较新,测量几次阻值都是8.2K比较稳定。
请问需不需要代换该电阻
主板型号 华擎 X99 EXTREME 3 Rev.1.01
晚上不死心,把这个电阻换成了1K电阻
然而没有任何作用,故障依然:qudro 2000仍然无信号输出,丽台的另外一块显卡PX7950GT可以正常显示。
猜测是供电不足导致显卡不能正常输出。
继续请教高手,PCIE 16X插槽如何测量供电?
测试电压12V 3.3V都有。
补充内容 (2019-7-23 09:37):
7月23日故障依旧,PCIE1,3两条16X插槽依然只能点亮PX7950GT这块显卡,试过了QUdro 2000、GTX240等显卡仍然无法输出信号。查电路无果,相关电路电压都测量正常。
思路转移到CPU针脚
发表于 2019-7-21 17:29:03 | 只看该作者 �
应该不用。1K 和8.2K ,在这里作用是一样的。
电阻如果坏了,也不可能坏成1K 的,这个概率太小太小了
电阻8.2K ,肯定是这个板子本来的设计。你既然都查了就试试呗
这个板子我没修过 ,建议仅供参考
可能是我描述的不好,事实是 点位图标注该电阻阻值为1K 实际测量为8.2K 确实如您所说:电阻起的作用是一样 通电测量该电阻前后电压都是3.3V 对于阻值与点位图标注不同,我怀疑是不是图标注有误。所以犹豫要不  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:21
发表于 2019-7-21 18:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电 ...
可能是我描述的不好,事实是
点位图标注该电阻阻值为1K
实际测量为8.2K
确实如您所说:电阻起的作用是一样
通电测量该电阻前后电压都是3.3V
对于阻值与点位图标注不同,我怀疑是不是图标注有误。所以犹豫要不要换
发表于 2019-7-21 18:35:26 | 只看该作者 �
BIOS需要分离吗?
bios分离是什么作用啊  详情 回复 发表于 2019-7-21 21:01
发表于 2019-7-21 21:01:26 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-7-21 18:35
BIOS需要分离吗?
bios分离是什么作用啊
