- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-29
- 精华
接修一台联想G470的笔记本,开机电流到0.3-0.4安培,不显示。拆机检测其它电压都出了。就是CPU电压为零。对cpu供电芯片进行检测发现pin22 vdd电压只有3.3v,正常情况下是5v 才对。 (图1)
断掉pin22外接供电 电阻PR945 pin22电压2.6v另外一段供电段任然为3.3v看来是供电不足,跟cpu供电芯片无关
查询电路图,得知+5vs由+5valw转换得到。图4 u38 D极 +5valw 电压为5v,正常 G极控制端5v,(G极受SUSP控制),断电测试发现U38GD极阻值为零,拆下U38测量发现DG极已经击穿短路,更换U38后,故障排除。
