查看: 9178|回复: 13
找准确问题,从电流入手
发表于 2019-6-3 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修手机 看电流表大全查故障
一、“把脉听诊”成神医的必备绝技
  如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。
  任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能!
  二、权威的电流数据资料库,将使手机维修速度得到质的飞越
  对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验!
  电流法修机并不神秘,看电流数据人人都会。但什么电流为什么故障,出现这种故障将如何来修复,这就需要权威有效的数据资料,需要维修人员的大量宝贵经验!如果有了这些宝贵的数据和维修经验,修机的速度将会大幅度的提高,修机的水平将会得到质的飞越!也就是说,修机将变得更加的直观,修机的深奥问题将会进一步的变得傻瓜式,变得更加具有可操作性!
  三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全
  而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资料大全。
  由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,电流表指针的变化将成为我们确立故障的最重要和最有效的依据。
  四、掌握电流法运用的科学依据
  根据IC工作消耗的电流多少来判断故障范围。先将电源、13M、CPU、暂存、字库五大件拆下,然后再逐个装上。
  1、当只装上电源IC时,电流为13mA,说明电源IC正常工作电流为13mA,若电流小于13mA,则说明电源IC坏。
  2、再装上13M晶体,电流也是13mA,则说明CPU末正常工作。
  3、再装上CPU,电流为45mA,若电流为45mA,则说明电源、13M,CPU基本正常工作。
  4、再装上暂存,电流也为45mA,此时只有字库尚未装上,也即说明,45mA即为字库未工作的电流,可能是软件坏或字库坏。
  所以手机故障判断如下:
  1、当按键无电流反应时:
  第一步,查开机线;
  第二步,查B+输入线;
  第三步,查电源IC。
  2、加电即有漏电时:主要查与B+相通的元件(功放和电源)
  3、按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
  (1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。
  (2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。
  4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。
  5、不用装卡,手机有接收的正常,电流为:0mA(低)→50mA(中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。
  (1)不管开机后是任何电流,只要灯不当零,手机无接收。
  (2)若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收。
  看电流维修各种手机大全(朋友们看完支持下在走)
  一,加电大电流
  1,清洗尾插.
  2,拆下功放试机.
  3,拆下音乐IC试机.
  4,拆下多媒体卡试机.
  5,拆下
照相机供电管试机.
  5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.
  6,更换电源IC.
  二,加电按开机键无任何电流反应
  1,重点检查开机线路有无断线.
  2,更换32.768KHZ晶体.
  3,重植或更换电源IC.
  三,加电按开机键有5MA左右电流反应
  1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.
  2,重植或更换CPU.
  四,加电按开机键20~30MA电流反应
  1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.
  2,更换13MHZ晶体.
  3.重植或更换中频IC.
  4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.
  5,检查中频到CPU之间有无断线.
  五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零
  1,重植或更换版本IC
  2,重写软件.
  3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
  4,重植或更换CPU.
  六,加电按开机键电流定在60MA不动
  1,重植或更换版本IC.
  2,重植或更换电源IC.
  3,重写软件.
  4,更换CPU.
  七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零
  1,拆下音乐IC试机.
  2,更换暂存.
  3,重植或更换字库.
  4,检查CPU与字库之间有无断线.
  5,检查CPU与暂存之间有无断线.
  八,加电按开机键200~300MA左右大电流
  1,更换版本并重写软件.
  2,更换功放.
  3,更换电源IC.
  4,更换CPU.
  5,更换字库.
  九,加电按开机键可开机但松手关机
  1,重植或更换CPU.
  2,检查CPU到电源间有无断线.
  3,重植或更换电源IC.
  1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障
  2.20mA松手归零。
  如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。
  3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零
  则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库
  4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA
  松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
  5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA
  说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败
  6.能开机,松手关机如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。
  7.电流高于1000mA,出现短路保护
  需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。
  电流工作流程:
  CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
  漏电可试拆排除)
  大电流漏电200ma以上)
     电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法.
  小电流漏电50ma左右)
     绝缘度不足,软件部分虚焊.
  不开机:
  0ma:
  电源前端 开机线
  20--40ma:
  CPU没工作--查CPU工作具备条件.
  10-20ma回零--13M
  20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.
  40--60ma来回跳变:
  更写软件.
  40--60ma回落归零:
  电源部分   码片
  40--60ma站稳:
  字库   电源IC
  如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.
  开机电流不开机:
  电源部分.
  大电流不开机:
  电源电路,发射电路,后备电池.
  无接收看搜索电流10-20ma来回跳动)
  有搜索电流无网络:查接收前端.
  无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.
  有搜索电流但偏大:查中频部分.
  无发射发射电流约开机电流的2倍)
  有发射不能打电话:查发射末级.
  无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源.
  达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.
  大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.
发表于 2019-6-15 23:33:07 | 只看该作者 �
这是多少年前的基础资料了吧,记得当年修MTK ,展讯,英飞凌啥的就看过了
发表于 2019-6-3 14:16:19 | 只看该作者 �
这看起来好像是从哪里转载的,但是内容好像还不错。收藏了
发表于 2019-6-9 11:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-6-11 18:55:15 | 只看该作者 �
这个不错支持一下收藏了
发表于 2019-6-15 17:16:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,大多数手机开机电流是这样的,个别手机开机电流会超过一安
发表于 2019-6-15 18:01:39 | 只看该作者 �
这个不错支持一下收藏了
发表于 2019-8-13 16:56:03 | 只看该作者 �
你这不是抄的别人的吧别人2017年发表的
发表于 2019-8-14 10:23:48 | 只看该作者 �
新手路过学习中
发表于 2019-8-16 22:32:14 | 只看该作者 �
学习一下  很好的铁字              收藏
发表于 2019-8-24 20:07:54 | 只看该作者 �
不能一概而论,不同的芯片平台开机的条件不一样,MTK的中频参与开机,中频有问题也开不了机,具体问题具体分析,不能套用
发表于 2019-8-25 20:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十多年前998时代,有位贺翔前辈就提出过电流法修机,当时维修界争论了好久
据说还有电流法解id. 膜拜啊  详情 回复 发表于 2019-8-29 18:09
发表于 2019-8-29 08:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,值得借鉴学习
发表于 2019-8-29 18:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说还有电流法解id.
膜拜啊
