当前专题: CPU供电不足
联想威6不开机维修
联想威6不开机维修
CPU供电没有,没有图纸,所以只能找cpu供电芯片pdf图测量,2172818测量12脚电压有19v,13脚电压是5v...
标签: 不开机维修   阅读全文
华为P30总是闪屏,怎么维修?
华为P30总是闪屏,怎么维修?
答:看一下是不是供电不足或者座子接触不良引起的。2169955 手机维修技术交流QQ群:7181457832169953 [font=...
标签: 闪屏   供电不足   手机   阅读全文
不出集显电压的艰难维修(其实就是一个小问题)
这个板子看着都头大,除了显卡,CPU,桥,EC,BIOS,都干了,特别是CPU供电芯片旁边的PCB还起泡了21694302169431,这种问题...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
Z7-KP7EC版号GJ5CNXX 1.1
255)]导通),但是这个本子VTT是由CPU控制,纠结了好久,经过仔细观察VCCSA的半桥芯片有挤压痕迹,抱着死马当活马医的想法,更换半桥芯片,结果正常跑码[/...
联想 H61 主板不开机
联想 H61 主板不开机
这次 维修到的主板是一块 H61的主板 同事维修过 说是不出CPU 主公点 不是很有维修思路 让我试试 当我拿到主板后就打了一遍各大主供电 然后我就发现 MN26 没有...
标签: 214   阅读全文
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
小白瞎搞之惠普820 G2不亮机修复
看论坛上说U2522或通病爱坏 不管三七二十一拆之换掉 看别人说bios坏也会没cpu供电 我的老古董显然不支持华邦w25q128fv 芯片16M的EPROM 一狠心在某宝买了一个丐版...
标签: win10   自动上电   笔记本   130   阅读全文
华硕飞行堡垒FX80系列烧CPU通病维修
众所周知飞行堡垒6系列通病之一就是大短路CPU供电上管击穿,由于设计原因导致CPU供电散热不足长期工作CPU供电上下管电感温度非常高手都不能摸,时间长了哪能受...
标签: 笔记本   华硕   cpu   维修   阅读全文
华硕FX505GT,不开机维修
华硕FX505GT,不开机维修
但是由于我割断了VRON和芯片的连接,所以无法出CPU供电,掉电2150063测量发现是DE_ALL_...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x79 主板 怀疑供电 不足
x79 主板 怀疑供电 不足
主板亮机正常,我准备做系统,进pe,一到彩色界面就重启,换了几个版本pe,有时候能进入到pe桌面,但是马上蓝屏,win10那种蓝屏,怀疑是CPU供电不足,以前也遇到...
标签: win10   供电不足   桌面   阅读全文
技嘉GA-P75-D3 REv1.0无复位维修纪实
2127780于是测CPU供电1.2V正常 2127785测电源管理芯片19脚VR_RDY 3V正常。2127791(电路图) ...
标签: 158   阅读全文
A1466 820-00165-A 前置摄像头未链接故障,进水二修,...
2)从通电测量,发现主供电5v,电压很平稳,没有掉,根据以前的经验,很多都是因为供电不足导致,...
标签: 供电不足   阅读全文
七彩虹网驰750TI进桌面一会电脑关机(已修复)
七彩虹网驰750TI进桌面一会电脑关机(进PE也一样),像这种会关机问题,一般是供电不足或者电容漏电。如果显存或GPU有问题一般电脑不会关机,只是黑屏。确定问题...
标签: 电脑维修   电脑关机   供电不足   阅读全文
2021年最佳装机推荐!昂达Z690魔剑版主板评测
51)]评测首先解密搭载英特尔Z690芯片组,连接到CPU的DMI总线通道升级到DMIGen4.0x8,与DMI3.0总线相比,新的总线实现带宽翻倍。芯片组对PCIe...
标签: Windows   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
1.8V电压是否被拉低、测量I2C对地值和电压是否正常、测量CPU供电时钟是否正常、字库工作条件、测量主板供电线路及所连元件是否有短路、虚焊、掉件等情况。...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
联想IH61M V4.2维修第一帖、(很银杏)
第四步,查下内存供电和cpu供电吧, 2103050...
标签: 数据恢复   打印机维修   笔记本   课程   阅读全文
FX505GD 大弯路!南辕北辙的维修!...
甚至没有量一下后级,实际上是CPU供电没有导致的全板掉电)先刷了两个BIOS,无果...
标签: 158   阅读全文
iPhone反复重启无法正常使用怎么办?...
CPU的BUCK电路供电异常;硬盘工作不稳定等都会导致iPhone反复重启,在这时我们可以通过手机重启数据来判断故障。2091805[/align...
标签: 手机   阅读全文
电脑为什么要二次起动才进系统?
电脑为什么要二次起动才进系统?
CPU供电不足。现在也就是电脑一定要[font=Helvetica, 硬件预热下才能起动。CPU。内存,电源,显卡,都没问题...
标签: 供电不足   阅读全文
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
上个维修小哥可能经验不足,显卡供电对地阻值0欧姆为正常阻值,一顿瞎搞,还好没进一步扩大故障。维修经验总结:①此机器放电后会自动...
标签: 自动上电   阅读全文
能进bios,无法进系统和PE,无限重启
外接12V供电,刚开始以为供电不足带不动,换12V7A电源问题依旧。三板斧,放电,清cmos,换内存,拆无线网卡;拆硬盘后显示没有引导不重启了,以为硬盘有问题,插...
标签: 供电不足   阅读全文
