查看: 8230|回复: 36
华硕飞行堡垒FX80系列烧CPU通病维修
发表于 2022-6-11 22:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知飞行堡垒6系列通病之一就是大短路CPU供电上管击穿,由于设计原因导致CPU供电散热不足长期工作CPU供电上下管电感温度非常高手都不能摸,时间长了哪能受得了哦,于是用一到两年左右就大量出现问题烧坏CPU,这个通病很多同行修过但是不管修好还是换CPU后可能用不了多久,少折几分钟,长的十天半个月又烧了导致很多同行不敢更换这款电脑的CPU了,坠机堡垒我们换这款CPU不下几十个了,修复供电并加强供电后再更换CPU一直没有返修,稳如泰山,下次有不愿意冒风险的同行可以交给我们来处理你们坐等收钱就行,笔记本低压标压4-10代测试架,SR40B,SRJAU南桥测试架我全部都有。
发表于 2022-6-12 23:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上同行有CPU测试架一大堆,一万左右BGA专干CPU芯片红外对位,都没有怎么炫耀,誰给的勇气一发贴就炫耀有CPU测试架,管理应该严谨处理,要不天天有人发广告
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-6-15 18:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里是分享技术,如何改良,而不是广告,要说还良了,更换MoS管,和小的驱动管,全部更换完!啥改不改良的,改良也是做芯片的人还良了,直接把技术放出来不就得了,被这喷,钱没赚到,估计你也不好受!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-13 08:47:24 | 只看该作者 �
您好,本站禁止广告!广告部分已经帮您清除了,下不为例哦!
要交税才可以的  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-13 22:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zij8112 发表于 2022-06-13 09:20
楼主发帖不要把名片放上去,
现在疫情生意不好,少发的没有事,建议不要发广告,原者上约,风险自负,前几年淘宝换板套路多,现在换不良CPU套路芯片多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-6-12 22:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又打广告,招聘帖子打广告就算了,又发帖什么通病水贴废话一大堆,打广告,论坛管理该管理一下
发表于 2022-6-11 22:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在管子上面加散热片666啊
发表于 2022-6-11 23:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,设备先进。
发表于 2022-6-12 08:58:20 | 只看该作者 �
弱弱问下用什么胶粘的散热片啊??
发表于 2022-6-12 08:59:50 | 只看该作者 �
我们这边不好报价,u烧了没人愿意修
不愿意修最终 这些电脑 去了那里?  详情 回复 发表于 2022-6-12 10:08
发表于 2022-6-12 10:08:26 | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2022-6-12 08:59
我们这边不好报价,u烧了没人愿意修
不愿意修最终 这些电脑 去了那里?
直接换电脑  详情 回复 发表于 2022-6-12 10:34
发表于 2022-6-12 10:34:00 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-6-12 10:08
不愿意修最终 这些电脑 去了那里?
直接换电脑
发表于 2022-6-12 13:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手感谢分享谢谢
发表于 2022-6-12 13:48:22 | 只看该作者 �
会不会是pwm芯片频率设置不对导致mos管发热大
发表于 2022-6-12 18:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu本来报价就高,加上你还要赚一笔,客户基本都不同意修了
发表于 2022-6-12 19:19:14 | 只看该作者 �
用什么胶粘的散热片
发表于 2022-6-12 20:45:59 | 只看该作者 �
这家实力没得说 家伙全 技术牛
发表于 2022-6-12 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是买个CPU测试架,有什么好显摆的,看帖子一堆广告,都不想看贴,这样发广告没有去哪里换CPU太明显没有人相信,这样给小苏本本差不多,
发表于 2022-6-13 00:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触碰到你的利益了吧,以前用这个机器骗了不少同行吧,我不说这个供电有缺陷改良散热还是很多同行不知道,现在别人都会了你是不是没有生意了
发表于 2022-6-13 00:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发这个帖子又触碰到某些人利益了,我不说这个机器设计有缺陷,要改良散热和供电不然又要坏。可能还是有些同行不知道这个,我说出来
发表于 2022-6-13 00:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发这个帖子又触碰到某些人利益了,我不说这个机器设计有缺陷,要改良散热和供电不然又要坏。可能还是有些同行不知道这个,我说出来了你就马上申请几个小号攻击,是不是以前用这个机器骗了很多同行现在都知道了赚不了钱了
发表于 2022-6-13 00:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二月花 发表于 2022-06-11 22:29
你在管子上面加散热片666啊
加散热片只是其一好要改良供电  兄弟不还意思借你这楼发表一下哈不是针对你哈 见谅了
发表于 2022-6-13 00:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在管子上面加散热片666啊
是的,散热要处理供电也要处理好
