查看: 2285|回复: 6
电脑为什么要二次起动才进系统?
发表于 2021-9-7 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      电脑主板是P43-A7,早上起来开机,风扇转下(好象CPU没有起动)二秒,自动再次起动,一直转,屏幕黑(CPU也没有起来),再手动按重起。电脑进系统,以后都经常可用了。换过CPU边上的电容,以为是电容有问题。CPU供电不足。现在也就是电脑一定要硬件预热下才能起动。
CPU。内存,电源,显卡,都没问题,其它主板上试过,我怀疑是否主板有漏电,一开机就断电,是保护还是漏电,还是主板老化了脱焊,但进系统后为什么可经常用。预热后什么也没问题了。
1.是否有漏电或保护,就自动重起?
2.是否主板老化,有肉眼看不到地方虚焊?
3.是否BISO问题(电池换过,也短接过)?
请大神指教!谢谢
发表于 2021-9-7 17:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先刷下bios试试
没有工具刷,应是主板什么地方问题  详情 回复 发表于 2021-9-7 23:13
发表于 2021-9-7 18:13:59 | 只看该作者 �
老主板就和老汽车发动机一样,一下两下发动不起来,多打几次火就着了。
发表于 2021-9-7 18:21:16 | 只看该作者 �
我有一块升技的IP-35E,也是这种情况,很多年了。冷机启动都需要两次加电,热启没有问题。
其实我想知道原因,可能是有地方短路  详情 回复 发表于 2021-9-7 23:15
发表于 2021-9-7 23:13:57 | 只看该作者 �
Zxp0524 发表于 2021-9-7 17:03
可以先刷下bios试试
没有工具刷,应是主板什么地方问题
发表于 2021-9-7 23:15:54 | 只看该作者 �
其实我想知道原因,可能是有地方短路
发表于 2021-9-8 00:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbnb429 发表于 2021-09-07 23:13
没有工具刷,应是主板什么地方问题
这个情况先刷bios,再就检测电路有可能是小问题也可能是大问题,还有可能电源有问题,没工具自己修不了的。
