查看: 15943|回复: 71
FX505GD 大弯路!南辕北辙的维修!附图纸
发表于 2021-9-15 10:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX505GD
插电待机电流0.03,偶尔会微微跳一下,初步判断为不触发(就是这里错了,导致整个维修走歪了,大意的将范围锁定在待机部分,甚至没有量一下后级,实际上是CPU供电没有导致的全板掉电)
先刷了两个BIOS,无果,那就测待机吧。
只有点位的机器,个人喜欢顺着EC脚位往下查,看到哪个测哪个
LID_SW#正常
EC_RST# 正常
+EC_VCC 波动  异常(当时脑子肯定进水了,很明显的一个ec二级供电,被我当成EC待机供电)
找其来源(都找到转换管了,依然没有醒悟,哈哈)
3VO转3VS  ,测量3VO  会掉电
测量5VO,同样掉电
双通道对比3、5V,
3 5v同时掉,说明开启肯定有问题,继续双通道对比 3V和开启
通道一(黄色)为开启
开启来自VSUS_ON_EC  EC控制
断开待机芯片和VSUS的电阻,发现VSUS正常了
无意间发现了这个帖子,类似的故障,
华硕W519L X555LP不开机故障求助
https://www.chinafix.com/thread-1081544-1-1.html
(出处: 迅维网)
下面清一色说CPU坏了
难道桥挂了?
该板子为8代U,SR40B桥,继续检查桥待机条件
PM_PWRBTN# 3.3V,但按开关无下拉
+1.05VSUS 正常
PM_RSMRST# 正常(指未掉电时)
+1.8VO 正常
+VCCPDSW_3P3 正常
BATLOW# 正常
+VCC_RTC  3.3
+VCCRTCEXT  1.5V
+VCCPRTC_3P3  3.3
INTRUDER#  2.7
SRTC_RST#  3.0
继续测试发现 ,单独断开 1.05V  3V  或 1.8V 中任意一个 都不再掉电,但电流稍有区别
单独断开3V 待机电流0.008
断开1.05V 电流0.09
断开1.8v  电流0.05
貌似是待机完全走完后即掉电?
SUS_PWRGD 正常
换个桥?
感觉不太像,心有疑惑,就在论坛以 “VSUS_ON”为关键词搜索,看看别人的贴子然后,我就看到这位师兄的回帖
感谢师兄,一语惊醒梦中人啊
测量内存供电,发现内存供电有出!并且同样在掉电行列
尴尬,走了弯路,1.2V能起来说明主板已经触发开机,掉电是因为后级掉电,后级有问题导致全板掉电,断开3  1.05  1.8后桥待机就不正常,无法开机,自然不会被后级影响到
最初的 EC VCC就应该察觉到才对,ECVCC那个电压通过转换管由3V待机转换而来,属于二级电压,并不是EC待机电压
继续检查
5V转换正常 阻值正常 (其实应该先检查主供电,而不是二级供电,这里是又一个小弯路)
5VS
+5v
3V转换
3VS
+3V
其他几路的掉电都是比较平缓的,而+3V则是断崖式的掉落,难道是此处有问题?
对比3VS和SUSC  通道一为SUSC
对比为开启先掉,这说明是开启导致它掉电,暂时放置,测下一个
1.05vo转1.05v  正常
2.5V 正常
VCCSA 正常
VCCIO 正常
VCORE 无
找到CPU供电芯片,感觉引脚上貌似有点脏,好像有异物的感觉,清洗之后又加焊一遍,打开电源开关,惊喜来了
待机电流0.038 无跳变!
测量待机 ,不再乱跳
按开关电流一路狂奔,已然亮机
总结:此机器故障十分简单,仅仅是CPU供电芯片腐蚀,导致无CPU掉电,但是由于电流跳变太小,0.003-0.004-0.003,且太快,以及经验不足,导致误判为 {不触发} {不上电},这次是一个极大的教训
吃一堑长一智,写出这个帖子,表明我死死记住这次维修的决心,同时分享给大家,望大家能以我为鉴,少走这种弯路
图纸; FX505GDGE_2.0图纸.pdf (4.2 MB, 下载次数: 176)
购买记录
购买人数293价格购买时间
 会员1478601300鑫豆2026-9-26 14:09
 会员680425300鑫豆2026-8-27 11:52
 会员857207300鑫豆2026-8-25 15:43
 会员142349300鑫豆2026-7-23 17:58
 会员1156876300鑫豆2026-7-20 11:28
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +74 +60 收起 理由
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aideheqq + 2 + 2
李传斌7777 + 5 + 5
robertbbs + 2 + 2 精品文章
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
熊尔 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿修罗电脑行 + 1
新芯箱硬88 + 5 + 5
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-15 11:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好没有去动桥,还不算太弯
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-15 11:28:40 | 只看该作者 �
腐蚀位置来张高清照片该多好了
忘了拍了太激动直接上手刷了  详情 回复 发表于 2021-9-15 11:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-15 15:23:19 | 只看该作者 �
维修动手之前 认真观察确实很有帮助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 14:11:47 | 只看该作者 �
要是干了桥   那真的是山路十八弯了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 12:48:57 | 只看该作者 �
主板习惯先目视外观一次,再测量
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 11:50:42 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-9-15 11:28
腐蚀位置来张高清照片该多好了
忘了拍了太激动直接上手刷了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-16 00:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器有这个通病的,我手上刚好有一台一样故障的,待机3  5v电压和其它电压都会跳变掉电,感谢楼主。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-15 21:28:14 | 只看该作者 �
跟主板的设计有关系。VCCCORE不起有的主板其他电压会起来,有的则会掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 14:22:57 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 07:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学習了,的確山路十八弯,有图纸最好。
发表于 2021-9-16 06:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验对维修确实有很大帮助,感谢楼主分享!
发表于 2021-9-16 08:29:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-16 08:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害,最终还是修好了
发表于 2021-9-16 09:44:39 | 只看该作者 �
                                               谢谢分享
发表于 2021-9-16 09:55:57 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。。。
发表于 2021-9-16 10:00:02 | 只看该作者 �
如此详细的维修过程,是教科书级的。
发表于 2021-9-16 10:34:25 | 只看该作者 �
主板一般灰比较大的情况下 我都会看一下主板有没有腐蚀
发表于 2021-9-16 11:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿个表头灵敏的可调电源能省很多事
发表于 2021-9-16 11:50:05 | 只看该作者 �
图文并茂,技术好
