当前专题: CPU供电不足
翔升P30T am2 主板CPU电压1.06V 开机跑C1 求老师指导
在肠管的S极测得,D极是1.79V 是不是CPU供电不足?正常是1.35V?会不会跟 北桥有关系?请老师指点,谢谢!上带灯CPU测试座,灯没发现异常。上带灯内存测试卡 灯...
标签: 供电不足   阅读全文
开机掉电的板子神经病一样的问题,有新发现,重新开...
查cpu供电,12v mos管、vcore都不短路,管理ic旁电阻电容也无异常。搁置今天:1 反复开机测试,发现当pwr_btn#和rstcon_sb#同时接地可开机,也就是说同时...
标签: 华硕   阅读全文
故障原因主板产生故障的原因,
故障原因主板产生故障的原因,
如雷击、市电供电不稳定,它可能会直接损坏主板,这种情况下人们一般都没有办法预防;外界环境引起的另外一种情况,就是因温度、湿度和灰尘等引起的故障。这种...
标签: 清除cmos   阅读全文
V460加电掉电今天也试着用思维秒杀了
V460加电掉电今天也试着用思维秒杀了
CPU排除,仔细一看铁片好像和CPU供电电路有直接联系,难道铁片短路烧掉的时候损坏了CPU供电芯片?果断将62882换掉,开机正常,接屏正常显示,此机修复,得出结论...
pc3000主机不亮的检修出现了魔鬼
pc3000主机不亮的检修出现了魔鬼
和主板供电排插,测试电源触发短路13,14脚电源风扇正常,此时测ATX8脚有5V多点电压正常,转头查线路,跑线路折腾,好久心里累,滴血,谴责自己,南桥下面102电阻...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达A780GT无复位维修
昂达A780GT无复位维修
今天接到同行送来的昂达A780GT,开机复位长亮,先查供电,桥...供电IC故障,特此发出来,希望大家注意别走弯路,最近很少发帖,导致下载分严重不足,希望给点分大家
标签: cpu   芯片   阅读全文
图文结合,新手修复SY-I5G31-L-V2.0...不足之处请指正!
桥供电,芯片组供电正常 刷BIOS后,不跑码了,复位灯常亮。BIOS确定是正确的(上次修板论坛下载正常后备份的)。 ...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
sy-i5g31-l无复位修复
sy-i5g31-l无复位修复
打一下CPU场管阻值正常,上CPU,不跑码,测内存,桥供电,芯片组供电统统有,难道是没CPU供电,量一下CPU供电1.4V正常啊,测时钟拿示波器一点时钟还没工作,查...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
Sony mbx-160维修
Sony mbx-160维修
到此,除了CPU供电外的供电都正常产生了,然后等待CPU,找到CPU后,检查发现CPU又没有供电,晕倒,那就又接着查吧。首先还是查芯片的工作条件,查到供电又是不...
华硕 K40IE 维修
华硕 K40IE 维修
3就掉了 赶紧上CPU 内存 再次通电 次奥 还是一样 感觉像是没CPU 供电 测试,就内存附近的电杆 和CPU 供电没有 于是 对着1.8V 芯片 又是一顿狂轰滥炸 貌似条件都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助 航嘉冷静王至尊版故障
求助 航嘉冷静王至尊版故障
一两秒以后明显感觉CPU风扇转速下来,过一两秒CPU风扇转速又上去,感觉机子间歇性供电不足。果断换了个300W的电源,正常。像这种情况一般是电源哪有问题?请各位...
标签: 供电不足   阅读全文
在迅维的感触,说说我的个人见解吧!...
现在讲到 CPU供电的方式 了!每天 也都很认真的 听了,但是就是 记不住!一下子 东西 多了 装 不到 脑子哩!哎 …… 在 着 半个月中 有 一件事情最 不可 容忍!...
阅读全文
主板检测卡代码大全
主板检测卡代码大全
CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。2. C1,C2,C6,C7或E1:内存接触不良,(用镊子划)。测内存工作...
标签: 错误代码   刷BIOS   阅读全文
铭瑄MS-M3N68L CPU供电下管G极对地阻值偏小 不跑码
果断将四个管全拆掉了,然后通电能触发了,但不走代码,应该是供电不足。于是找到一块478的板子拆了两组更换(因478与AM2的CPU供电电压相似),换好后测试对地...
标签: 供电不足   阅读全文
ASUS F83V 山穷水复疑无路,柳暗花明又一村。
测主板所有的供电都已经出,CPU供电都出了。测到CLK_PWRGD 也就是时钟PG没有,看PG的来源是南桥发出的。难道是南桥的问题?但是为什么用电源却又一切正常?反复的...
标签: 笔记本维修   阅读全文
修复华硕P5KPL-AM SE自动掉电一例
Roman]0.4V原来是此芯片供电不足引起的主板掉电。接下来断电测8脚的对地阻值,[font...
标签: 供电不足   阅读全文
笔记本 主板 维修讲师!
笔记本 主板 维修讲师!
2、笔记本供电电路,开机保护,没供电的维修。3、重点维修笔记本不走CPU/内存。4、重点研究开机时序,各芯片联系测试点。5、各品牌笔记本维修,解密。6、EC,I/O...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
大家觉得我的人力牌电脑还有没有修的必要?
首先,我的移动硬盘电脑读不出来,传说是供电不足,但别人电脑上可以读出来,小问题,我忍了。然后,主板,冬天开不了机。一定要开机也可以,那就拿着吹风机对着...
标签: 开不了机   供电不足   阅读全文
好久没发帖子了,水一个吧,有性趣进来看看
好了,说到这些,拿出示波器,瞬间打了一下所以的电感,除了CPU,均有波形产生,电流能上到0.3也说明了桥芯片之类的没挂,然后考虑一下3vs 和5VS电压,测了下3s的...
标签: 130   阅读全文
精英NF6单桥主板 疆局中 求换人 求思路
找到他的输出电路,也是一个9173,输入电压是内存电压,基准电压也是内存供电平均分压出来的,所以0.9V,我就想,难道总线供电不足。所以才没复位。因为是新手...
标签: 供电不足   阅读全文
