- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
Sony mbx-160维修总结
新人上路:
拿到笔记本主板通电维修,几个兄弟伙心情异常激动,第一件事情,还是没有忘记老师讲的维修思路,对主板上的所有电感打对地阻值,当打到NB旁的电感只有几十的时候,以为是小短路,询问同事后,说这是正常现像,因为是芯片内阻太小的原因。确定主板电路没有短路的情况下,我们通电进行检查:
1. 先把稳压电源调到主板的需要电压,我们这块主板是19V,然后接上正负极,
2. 首先查看有没有公共点电压,黑表笔接地,红表笔接主板上任意一个PWM电路中的上管的D极,结果发现D极上的电压为0,说明没有公共点电压的产生,于是我们查找要产生公共点的相关元器件,见下图:
经检查,如果要产生公共点的电压DCBATOUT电压,必须要PQ1和PQ2都导通的情况下才会,经查,在PQ1的D极上有19V,而G极也有19V的电压,这是两个P沟道的MOS管,要低电平导通,它们又同时受控于 电池充放电芯片的27(PDS)脚,所以要让芯片发出相对低电平来导通PQ1和PQ2,就要芯片本身工作。
3. 接着我们查看芯片的供电,芯片的第一脚DCIN没有电压输入,发现PR7这个保险电阻被人为取下,在旧板上找了一个保险电阻,然后补上后,在测量第1脚, 发现有了供电,至于是几V,当时没有注意到,在查过PQ2的D极,有了18V多点,公共点电压产生。
4. 然后,我们按开关键,看是否能触发开机,按键后,没有任何反映,查开关键上有3V的高电平,以为是系统供电芯片产生的3V,结果一检查,发现3V和5V电感上根本就没有电,这个3V是:tps51120
供电芯片产生的3V线性电压+ECVCC,查芯片的供电正常,但是查到3V/5V的开启条件
EN1和EN2的时候,发现没有电压开启,它们都是通过ALW_ON来开启的,经查此信号为I/O发出,在I/O的108脚测到发出了高电平的ALW_ON,但是到系统供电芯片的时候又变成了低电平了呢。看下图:
如上图所示,如果要alw_on要为高电平,就必须让PQ17B截止,那么5脚必须为低电平,PQ17的二脚为高电平,但是查到2脚为低电平,查PR168的阻值正常,PD9为稳压二极管,怀疑可能是性能出现,后换了一个稳压二极管,然后ALW_ON正常产生,供电芯片51120收到高电平的开启信号,产生3V/5V供电。
5,现在按开机键,还是没有触发,经查,现在I/0,收到了,高低高的PWRSW信号,也发送出了高电平的PWRBTN信号给南桥,但是南桥没有发出高电平的SLP信号。
查南桥的工作条件,供电:南桥不仅需要3.3V的供电外,还有一个1.5V的供电,查这个1.5的供电没有产生.
发现产生1.5V的供电芯片,工作条件不足,15脚V5FILT没有供电,换了一个PR65保险电阻后,工作正常,,南桥到此供电工作正常,正常发出slp信号,按开关键,正常触发开机.
到此,除了CPU供电外的供电都正常产生了,然后等待CPU,找到CPU后,检查发现CPU又没有供电,晕倒,那就又接着查吧。
首先还是查芯片的工作条件,查到供电又是不正常,发现该芯片的供电是一个MOS管产生。查该MOS管的导通条件,是一个稳压器产生,
发现稳压器旁的电阻PR120和PR123有发霉的现象,也不知道是不是这个原因,反正清理干净后,正常产生+8V的导通电压,CPU电路工作正常。测试复位信号正常产生,由于没有找到好的CPU,后面就没有办法测试了。到此,此次维修结束。
