- 积分
- 407
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
平时忙,一般也没时间逛论坛,对这个论坛也是蛮有感情的,一切的一切技术,全是从这个论坛大浪淘沙的来的,
犹记得当年,一个什么都不会的菜鸟,接触到这个论坛,学会了N多案例,。。。。。
简单来说一下今天修的一台机器,触发瞬间掉电,不足1秒,示波器修掉电的应用。
神州什么破机器忘记了,好像是L205T ,神达代工的,945PM +ati独显,故障触发0.3A掉电,维持时间不足一秒,掉电可以继续触发,
思路:掉电无非就是短路,某个电压没出来,针对这种掉电,只能用示波器去测量,看哪个电压不能满足,
拆出板子,3 5V 是小板是和开关板以及网卡接口那一块相连的,目测没明显进水和烧痕,3 5v待机是没供电的,小板也没有图纸,大致的打了一下全板的供电电感,没发现明显短路的,修的多了,大致知道电感是什么电压,
945平台需要的供电有几个而已, 3v 5v 电感是两夫妻,一般挨在一起, 内存供电电感一般在内存槽附近,阻值不会低于100以下,1.05V和1.5v是给桥供电和总线供电,1.5v阻值也不会太低,80-130之间,低于80可以考虑一下,1.05V一般提供的电流比较大,电感的形状较大,阻值也稍微低一点,在20-40之间都算正常,显卡供电一般不低于4姑且算好的,
好了,说到这些,拿出示波器,瞬间打了一下所以的电感,除了CPU,均有波形产生,电流能上到0.3也说明了桥芯片之类的没挂,然后考虑一下3vs 和5VS电压,测了下3s的mos管子,幅度达到标准,在测量到5v的时候,闪了一点点就上不去了,达不到幅度,说明BUG在这里,拿起表笔打一下阻值,对地短路,好了。拿起烧鸡大发,调个5v上去,一阵烟冒出来,一个小电容挂了,拿起镊子一窍,短路点排除,电容都懒得换了,直接装起来,电流跑起来,上去了 亮了。。
因为店里面是在太忙,没时间拍照,简单一点来说,示波器可以看电压的幅度,万能表是达不到这么精准的,主要是瞬间掉电,我用的是老式日立的示波器,模拟的,没有数字示波器好用,修修掉电足矣,找个一个电压,把电压幅度校准,刚好达到一根线一V的样子,就可以直观看到电压产生是多少V了,我用的是电压幅度0.1V 扫描平率1MS。。。
顺便吆喝一句,招人啦~~
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=606406&page=2
顺便路过的加点分,打字不容易,期待以后的图文并茂的案例~~~
