查看: 3677|回复: 13
V460加电掉电今天也试着用思维秒杀了
发表于 2013-5-12 19:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台V460笔记本,。I3独显。什么问题客户不是和我交流的,所以自己看下吧,按下开机键指示灯亮起来两秒掉电,能继续触发。拆下电池接可调,待机0.23A 按开关电流直升直1.7A两秒掉电。看来里面有短路。这机修是不多,模模糊糊记得就修过两台。均为短路,而短路的地方都有那铁片管子。那就拆了看是不是有铁片吧。
       机吕成色很好,10年产的,从未拆过,分分钟将其拆开。看到铁片管子了,心喜。看来问题基本确定,多半这管子出问题了。接上可调摸下铁片。差点没叫成人肉爪子。迅速将其拆掉,两个引脚都烧焦了,清理好再接可调待机在正常范围内,具体多少没记住哈,勿见怪。找个全新的装上。又一次接可调正常。测主板各电感阻值均在正常范围心想应该搞定了,试着开机。指示灯还是亮了。电也还是掉了,唯一不一样的是电流上去的不一样,这个时候才0.7左右。摸各芯片并未发现有地方发烫,0.7A这个位置应该是CPU不过吧,摸摸芯片不烫,拆掉CPU正常。供电也有,装上U就不行。手上正好有片I3的U。换个试试看,还是一样的。CPU排除,仔细一看铁片好像和CPU供电电路有直接联系,难道铁片短路烧掉的时候损坏了CPU供电芯片?果断将62882换掉,开机正常,接屏正常显示,此机修复,得出结论:铁片烧毁的同时对62882造成损坏。导致CPU供电不稳所以不装CPU的时候不掉电,并且有CPU供电。    分析不足之处望高手多多指教。
发表于 2013-5-12 21:07:57 | 只看该作者 �
楼主好歹也上个图哇
呵呵 当你遇到这机了来看看就知道了哈,,当时没想起来拍  详情 回复 发表于 2013-5-12 21:27
发表于 2013-5-12 21:11:42 | 只看该作者 �
这个铁片是通病吗
是的。。我都修三台了,,不过第次都不一样,但每次这个地方都会坏的  详情 回复 发表于 2013-5-12 21:28
发表于 2013-5-12 21:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 21:28:26 | 只看该作者 �
shanglele 发表于 2013-5-12 21:11
这个铁片是通病吗
发表于 2013-5-12 22:06:17 | 只看该作者 �
通病,乌龟壳
发表于 2013-5-12 22:21:37 | 只看该作者 �
这个铁片怎么判断他是什么沟道呢?不看图纸情况下
通过看它在板子上所在的位置可以判断它应该是个上管,用个普通上管估计可以代换吧,,,个人见解,昨晚睡在床上才想到  详情 回复 发表于 2013-5-13 08:38
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-5-12 22:31:59 | 只看该作者 �
乌龟壳芯片很容易坏
发表于 2013-5-12 22:33:17 | 只看该作者 �
这机子现在成了通病
发表于 2013-5-12 22:41:03 | 只看该作者 �
我也有个上CPU供电不出来的
发表于 2013-5-12 22:41:57 | 只看该作者 �
I3,单这是进水机,进水在BIOS附近,又找不到图纸,
我也有台老机水进在BIOS那里,,什么供电都有了,但跑OE,,不知道是不是BIOS坏了,,这种老式BIOS耍起来太麻烦打算放弃,客户崔也崔死了,,又叫怏点又说要是修修贵的话就不修了机器老了?????????????  详情 回复 发表于 2013-5-13 08:40
发表于 2013-5-13 08:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-13 08:40:17 | 只看该作者 �
我也有台老机水进在BIOS那里,,什么供电都有了,但跑OE,,不知道是不是BIOS坏了,,这种老式BIOS耍起来太麻烦打算放弃,客户崔也崔死了,,又叫怏点又说要是修修贵的话就不修了机器老了???????????????想想还是放弃吧,不浪费时间了
发表于 2013-5-13 08:57:41 | 只看该作者 �
有图就更好了
