查看: 18331|回复: 112
修复华硕P5KPL-AM SE自动掉电一例
发表于 2013-3-17 23:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕P5KPL-AM SE
故障:触发后自动掉电
思路:触发后自动掉电分两种情况。一.电源保护。二.主板保护。电源保护一般是主板上某项供电有短路现象,表现为掉电后ATX电源14脚绿线为低电平,不重新插拔电源插头不能再次触发。主板保护多为某个集成电路元件不良或虚焊造成,表现为可以重复触发。
过程:主板上电后可以重复触发,所以判断为主板上某个元件不良或虚焊造成。要判断是哪个元件造成可根据各大元件的大概工作顺序来判断,先从后级开始。首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了,当我拿掉cpu时不掉电了。到这一步可以判定触发电路时好的,问题就在cpu这一块。上假负载可以上电但没有出cpu电压,有些主板这种情况也正常。既然上电了就测下cpu供电控制芯片的工作条件,这一测发现了问题。此供电主控制芯片是BD-AH
此芯片的脚位图为
测到8脚VDD时发现只有0.4V原来是此芯片供电不足引起的主板掉电。接下来断电测8脚的对地阻值,400多看来没短路,接着跑线到旁边的电容,看着电容直接拆了还是如此。在这就跑到了右边的辅助芯片旁边的一个电阻
测得此电阻一端为0.4V一端为4.9V我在仔细一量电阻被我戳掉了,现在罪魁祸首找到了原来这电阻虚焊了,重新焊上此电阻,上U跑马正常,此板修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6745720.5元2022-1-15 10:05
 会员9725290.5元2021-7-2 18:18
 会员11950830.5元2020-5-3 15:56
查看所有购买记录
您已经判断为主板保护了,多为某个元件不良或虚焊,主芯片8脚旁边的电容就没有必要去掉。直接查供电保险。  发表于 2013-5-12 11:30
参与人数 17下载分 +132 收起 理由
rhm123 + 5 流畅
百密一疏 + 5
月饼 + 30
不懂小飞 + 5 快、狠、准、支持~
小夏夏 + 6 神马都是浮云
764761817 + 5
支付宝账号 + 5 赞一个!
繁星满天 + 5
zhx65257855 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 淡定
本文由 会员705162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-27 22:29:44 | 只看该作者 �
主板保护掉电,是不是1、查内存供电,2、桥供电3、总线供电、4、CPU供电5、时钟6、复位、7、PG
电源保护短路,这个不太清楚,是不是打ATX电源供电线阻值,12V供电线阻值,2、拔12V线
基本上是这样子的思路,有时候开关针工作电压偏低也会引起主板保护掉电。  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:09
发表于 2013-3-26 10:39:52 | 只看该作者 �
要是短路掉电的话,拔掉12v就好了,那就是CPU这一块的问题了。桥供电要是短路的话,拔掉12v没用。
说的很对,这里CPU核心供电是在桥供电正常之后才会产生的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:07
发表于 2013-3-24 01:10:49 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2013-3-18 08:54
我一块华硕G31独显大板,有时钟复位,但是不跑马,不知道什么情况??跑过几次,之后一直不跑马。。。
查查CPU座子到北桥的数据线地址线吧
发表于 2013-3-18 06:52:06 | 只看该作者 �
这个电阻是BD-系列芯片的供电电阻,很容易损坏,但在芯片的PDF图中查不到有这个电阻,这是一方面;另一方面,这个芯片12V电源脚也易对地短路,造成板子不上电,拔下12V小插头确能上电现象,所以在实际检修中注意查这个脚的对地电阻是否正常。
发表于 2013-3-17 23:46:29 | 只看该作者 �
这种主板很多 呵呵 你厉害啊
发表于 2013-3-17 23:50:48 | 只看该作者 �
好好的思路,
发表于 2013-3-18 02:24:45 | 只看该作者 �
请问一下  楼主  这块板子的网卡芯片是什么型号的?    RTL8106EL么?
看下点位图就知道,具体也不能详细确定。  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:55
发表于 2013-3-18 07:07:01 | 只看该作者 �
楼主对台式机主板的掉电维修思路清晰 很不错!
发表于 2013-3-18 08:04:35 | 只看该作者 �
思路清晰 明确
发表于 2013-3-18 08:10:24 | 只看该作者 �
华硕的主板现在真心垃圾
发表于 2013-3-18 08:14:47 | 只看该作者 �
启发颇深,这样的好贴大家应该多发
发表于 2013-3-18 08:42:13 | 只看该作者 �
这个板子没图子还真的很难炮线啊!
发表于 2013-3-18 08:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 08:57:03 | 只看该作者 �
居然还有假焊  华硕品质还如何保证???
发表于 2013-3-18 09:06:10 | 只看该作者 �
华硕什么希奇古怪的故障都有,不是排阻就是电阻
发表于 2013-3-18 09:09:52 | 只看该作者 �
手上有块965,也是这故障,回去试试
发表于 2013-3-18 09:57:53 | 只看该作者 �
思路很重要 有好思路才能准确的定位故障
发表于 2013-3-18 10:21:36 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真牛,竟然无意中测量把电阻戳掉了,最后顺藤摸瓜终于找到问题了。思路还是挺好的
发表于 2013-3-18 10:45:05 | 只看该作者 �
思路明确,修起来就容易了。
发表于 2013-3-18 10:50:51 | 只看该作者 �
电阻虚焊都给你碰上戳掉真是神奇啊。
发表于 2013-3-18 10:52:17 | 只看该作者 �
维修确实细心、
发表于 2013-3-18 11:00:30 | 只看该作者 �
确实经典,
