- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
在杭州学了几年的笔记本维修,今年回到了温州。。
因为很多年没有在家,所以不了解家乡的情况,所以决定先在别人手下干一段时间再说。
话说前两天来了一台ASUS F83V的机器,客户说进水不开机,因为是经销商客户,话不多说自己留机开修。。
机器拆开,发现机器维修过。 听客户说因为上家维修费报的太高就没有修了。
话题转回来, 目测8206主供电断线,用线飞起。。 原以为就是这么简单的事情。可惜现实总是事与愿违。。 通电发现还是没有待机,测各供电脚供电正常,再测开启脚, EN2 为0V, EN1 为0V。。
看图纸,EN2的开启信号是由系统供电芯片自身的线性电压来供电的。。上面说了,供电芯片的所有供电已经测试正常,所以我认为是供电芯片自身损坏导致没有线性电压发出。。 换之。。
再测,EN2为3V,测电感L8101 无3V发出。。 奇怪,已经有了开启为什么还是没有电压发出 ? 难道上下管也因为进水短路而击穿了 ? 再测3V下管,G级为高电平。。 换之。。3V正
常。。
再是EN1的开机,看图。。
EN1是由主供电经过R9100和R9113分压给Q9105的4脚来导通5678脚的电压给3脚发出5VO_ENBL再转换成ENBL而来的,目测电阻R9100的一端因为进水腐蚀断线,换之,在从主供电处飞线连上。。嘿嘿,这回3.5V总该出来了吧。。 话不多说,直接插电。。 之间电流直接飙到3A。。短路。。无语。。赶紧断电。。 维修到了现在,我才想到阻值没有打 = =。 好吧。。因为3V电压刚才已经出来了,所以肯定没问题。。测5V电感。。 阻值只有005 。。 哎,感叹进水机真是麻烦, 开始烧鸡吧。。后来测出U8301. RT9045 坏了,拆掉阻值正常。。因为手上没有9045,上论坛有人说RT9137B可以代换,直接换掉。。上电。。跳变正常。。外接亮机。。
原以为维修到此结束, 当我开开心心的将机器装好插上电池准备测试。。悲剧发生了。 开机不亮。。不亮。。不亮。。。
后来单插电池能上电到0.36.不亮机,当插电源可以开机。。
无语。。又拆开。。测主板所有的供电都已经出,CPU供电都出了。。。测到CLK_PWRGD 也就是时钟PG没有,看PG的来源是南桥发出的。。难道是南桥的问题 ??? 但是为什么用电源却又一切正常 ? 反复的折腾了半天没有结果,维修到了这里陷入死局。。便丢到一边先弄其他的机器再说。。
等手上的事情解决的差不多了,再看。。
又是一顿折腾。。 后来不知怎么的,插电发现没有待机了。。EN1跟EN2 都有开启电压,供电又正常,3,5V就是不发出、、看来是芯片虚焊了,用风枪直接加焊,插电待机出来了,再用电池试。。正常了 ??? 正常了 ??? 常了 ?? 了?
又是一顿捶胸的无语。。 我很奇怪,为什么系统供电虚焊会导致用电源能开机,电池却像电压不足一样呢 ? 哎,本人没有经过非常专业的培训,论坛里的高手们都是我维修路上的老师, 在这里想请高手教导,这是为什么 ?? |
