当前专题: CPU供电不足
M5110安装系统蓝屏报错116。
M5110安装系统蓝屏报错116。
在论坛逛了一圈,有兄弟说是显卡1.5V供电不足,也会出现这个错误,结果测试所有电压都正常,并没有那个情况,换了CPU 内存 硬盘,都换完了,就差没有换主板了,...
标签: 供电不足   阅读全文
K43SD 无CPU 电压
K43SD 无CPU 电压
唯独CPU 供电和CPU集显供电无电压。搜索论坛基本上没有能找到可用信息。替换CPU 无效,取下CPU CPU 电压和集显电压有输出。CPU芯片用的是95831 对这个型号的CPU...
标签: Windows   阅读全文
常见的显卡故障处理方法
常见的显卡故障处理方法
对于长时间停顿或是死机、花屏的现象,在排除超频使用的前提下,一般是电源或主板插槽供电不足引起的,建议可更换电源试一下。现在显卡已经属于高频率、高...
标签: 显卡故障   阅读全文
DELL 1300 cpu电压不出 PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少...
大家,求助下,谢。...还有时候能跑到0.35左右 低端控制极一直是5V 其他桥供电 电压都出了 就剩CPU电压这块儿.换过南桥,换过8734A,一样没好。
标签: 130   阅读全文
显卡风扇不转了,怎么办?
显卡风扇不转了,怎么办?
所以显卡风扇不转了,散热不足是导致电脑死机的原因。先查看显卡是不是好的,如果只是单纯的风扇坏的话,要么就是灰尘太多、要么就是电源没连接上。下面介绍显卡...
标签: 显卡风扇   阅读全文
奶牛捷威 笔记本Z06 开机掉电
奶牛捷威 笔记本Z06 开机掉电
以为CPU供电不足,多加了个330,加焊了供电芯片, 装机测试,还是一样放电影2小时掉电,掉电后在开 开不了,一开就掉,第二天开机也只能两小时,本人维修小白...
标签: 供电不足   阅读全文
宏碁KALG0掉电维修
宏碁KALG0掉电维修
既然不是大电容问题就开始按着维修流程走了起来,全板打值正常,公共点打值正常,打到总线供电的时候,我才知道我瞎眼了,总线供电的上管都快烧成灰了,取下来搞...
又是奇葩ASUS-Z62HA,待机0.2
抱着侥幸心里从EC主供电3.3V拉一根到EC[font=...
戴尔M5010掉电
戴尔M5010掉电
看现象估计是芯片供电功率不足导致,示波器抓取CPU和显卡供电波形,确定显卡掉电在先。遂换显卡供电MOS管,并改用原机电源适配器,故障不变。既然故障确定在显卡...
无CPU 显卡供电。“大招”都搞忘放了、新手维修、图纸...
测下电压 发现CPU 显卡供电没有 心情一下跌入谷底,怎么是这么重要的位置没有供电啊,这下可坏菜了,第一次维修咋就遇到这么难的呢!没办法 修呗。CPU电压是最后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
看电流维修维修手机
看电流维修维修手机
查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.有搜索电流但偏大:查中频部分 无发射:(发射电流约开机电流的2倍) 有发射不能打电话:查发射末级 无发射电流:CPU无输出TX-ON...
标签: 手机   阅读全文
戴尔主板DELL Inspiron 15Z 5523
I3处理器的一体板,就是CPU供电不出,之前CPU供电芯片的位置进水了,因为没有图纸,本人维修经验不足,求大神带走吧,主板很新,我是刚刚给客户换下来的,求大神...
标签: 维修经验   cpu   芯片   处理器   阅读全文
妙手回春救被死刑技嘉板GA-970A-DS3
今天接到这张台式机主板,上电发现短路保护,诊断卡灯一闪就灭,心想好修,CPU供电电路出问题。拔掉小四脚,确认故障点,日了,还保护,什么情况。不是CPU供电...
ASUS P5KPL-AM SE REV.2.01G 处女作,成功修复!
正常 总线供电 1.2V cpu 供电1.3V正常 供电都正常,查时钟,测pic B16脚,为0V 大概问题出来了,时钟正常! 时钟不正常,有两种情况,一是...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
秒杀杂牌G31主板不跑码故障,高手勿喷
秒杀杂牌G31主板不跑码故障,高手勿喷
925042CPU供电925043 总线供电925044cpu底下的总线供电没拍照片 桥供电925045明显不正常...
标签: 主板诊断卡   主板不跑码   阅读全文
联想A7000不开机维修一例(维修界新招界定故障准确)
发现CPU寻址首地址并没有送完,(lframe#下拉次数明显不足)测量PCI_FRAME也只有一个下拉脉充出现 检测了FSB和DMI的物业连接正常后。相关模块的供电到位 解决直接...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
液晶电视维修技巧及经验
液晶电视维修技巧及经验
时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒...
标签: 液晶维修   供电不足   阅读全文
第三代EC待机条件
第三代EC待机条件
今天接到一台新一点的SONY本子,开机没有反应,拆机是集成CPU第三代的CPU 用显波器测了一下EC上的BIOS主供电正常,第2脚没有波,这样一般就是EC条件不足或程序...
标签: EC待机条件   阅读全文
又遇S400无CPU供电,但这次没那么好运气,请各神哥帮...
PL902为CPU供电,无CPU供电,可能有以下几个原因:桥未发出开启CPU供电的PROCPWRGD、BIOS、CPU供电芯片条件不足或芯片损坏,供电上下管损坏,电容滤波不良。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
