查看: 1756|回复: 9
DELL 1300 cpu电压不出 PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少的电压?
发表于 2015-10-28 16:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家,求助下,谢。
HP541  cpu电压不出  PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少的电压?
机器来时候是不加电的  待机高 网卡坏 拔之  依旧不加电 测量南桥坏,换了一个之后可以上电  但是CPU电压不出  经测量  VIN   5V   ON信号   都具备   还是不行    PM_DPRSLPVR  该信号不足1V  因为没有对照板子   所以先不考虑  换个IC  故障依旧       上图测H_DPRSTP#   PSI#   皆为1V的电压 就是PM_DPRSLPVR  该信号一直不稳定  有时候不足1V  有时1.8的样子  还有时候3V    经图纸测量  该点通往南北桥   一一拆掉换之     故障依旧   我无语了    IC  高低端全部又都再换了一次  故障依旧  CPU换了三五个  还是不行     有人能指点下么    感激不尽  !
+ s- x$ x: r! Y1 [' M  现在机器故障是加电0.26左右   还有时候能跑到0.35左右      低端控制极一直是5V    其他桥供电 电压都出了  就剩CPU电压这块儿.
.换过南桥,换过8734A,一样没好。
发表于 2015-10-28 17:15:29 | 只看该作者 �
PM_DPRSLPVR应该是一个深度休眠模式吧,应该要高电平才可以,如果为低电平就进入休眠状态了,
发表于 2015-10-28 17:26:45 | 只看该作者 �
刚才说错了,应该是低电平才可以,阻止进入深度休眠,不出的话,你可以看一ECPWROK和VRMPWROK桥收到没有
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-28 17:42:30 | 只看该作者 �
这个我也不太清楚,希望大神解答
发表于 2015-10-28 18:00:25 | 只看该作者 �
是南桥发出来的啊,
发表于 2015-10-28 18:53:38 | 只看该作者 �
下管一直在放电,就是保护了,
发表于 2015-10-28 18:56:19 | 只看该作者 �
你换桥的时候 是不是碰掉什么件了
发表于 2015-10-28 19:10:28 | 只看该作者 �
VID信号查了吗?
发表于 2015-10-28 21:05:40 | 只看该作者 �
这个求助不是复制的吧 有乱码 …………
你拆下 CPU供电芯片的工作条件等都正常不
发表于 2015-10-28 21:12:21 | 只看该作者 �
看看是否有大神解答
