查看: 5886|回复: 25
[已解决]
又遇S400无CPU供电,但这次没那么好运气,请各神哥帮小弟看看。。。。
发表于 2015-8-22 18:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天早上客户发来一Lenovo S400,说是不亮,拆下电池,插上稳压电源,按下开关电流1.05不动,填单拆机,发现机器有被修过的痕迹,CPU供电芯片、BIOS被动过。板号:LA-8951P intel I5 集成CPU,目测主板及CPU供电芯片附近无明显掉件,裸板点电流0.16-0.72不动,测主板各电感电压、阻值,发现PL902无电压,阻值0.6欧,感觉有点低。PL902为CPU供电,无CPU供电,可能有以下几个原因:桥未发出开启CPU供电的PROCPWRGD、BIOS、CPU供电芯片条件不足或芯片损坏,供电上下管损坏,电容滤波不良。按着思路一步一步来,先从简单来,刷了一下BIOS,故障依旧。因CPU是集成在板子上的,所以换不了。接下来查了一下PROCPWRGD, 由桥发出H_CPUPWRGD , 经电阻R305到CPU。此机本人在论坛上找一遍未发现点位图,而此机主板上标号不全,像这种小电阻根本就没有标号,在主板上找一圈,实是找不到了,就先放一边去量下个条件。我先拆了CPU供电的上下管测量发现下管击穿,更换一组,又把芯片也换了一新的,还是未出电压。测量芯片条件:    下面是CPU供电芯片的引脚定义: 饼哥说过此芯片可以把18脚接地的电阻拆掉,不装CPU也能出供电,如果还是未出,需要查芯片的供电,开启以及反馈等。如果拆除后有供电,说明SVID没过来,按时序往前查就可以。但此机CPU为集成,不可拆卸。SVID的波形因我无示波器没办法测量,所以不知道他出没出。我又根据此机的时序走了一遍, 发现该出的电压,都出了,只有H_CPUPWRGD无法测量。到此没什么思路,想请各位大神帮忙看看,我还有哪些没有条件没有想到,PL902阻值是否偏低,CPU供电芯片是否还有其它工作条件没出来,还有就是谁有Lenovo S400 的点位图 麻烦您贡献一下呗,我替大家谢谢您!
                    小白整理发一次求助帖不容易,希望各位路过的大侠不要灌水。
补充内容 (2015-8-29 09:56):
     谢谢大家的建议,此机修好了,更换CPU后OK。   这个U好贵,全新的要300多。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 很用心的修机,能提供这么全面的测量数据
天意wx + 4 求助贴发的很详细 祝你早日修好
发表于 2015-8-22 18:43:51 | 只看该作者 �
学到了  下次遇到了 就有思路了 呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-22 18:55:57 | 只看该作者 �
没思路了,条件查完了吗》
发表于 2015-8-22 19:20:34 | 只看该作者 �
没有示波器测,那不好判断了,只有一个办法了,拆桥跑线吧
发表于 2015-8-22 19:21:07 | 只看该作者 �
会不会就是CPU问题
发表于 2015-8-22 19:55:08 | 只看该作者 �
我觉得PL902阻值明显偏低,断开PL902测量一下就可以确定。
发表于 2015-8-22 20:02:58 | 只看该作者 �
供电下管击穿过,说明当初过压过。
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-8-22 20:13:18 | 只看该作者 �
H_CPUPWRGD的应该会经过电阻串联分压给cpu大概在1.05v左右。只要这个H_CPUPWRGD出了,而且拆掉18脚的电阻,cpu供电和集显供电都能出来。换cpu吧。
发表于 2015-8-22 20:14:24 | 只看该作者 �
很大可能是CPU烧坏了,板载的要换麻烦。
发表于 2015-8-22 20:16:40 | 只看该作者 �
I5的CPU最容易坏了,只能换个看看
发表于 2015-8-22 20:17:07 | 只看该作者 �
I5的CPU坏现在坏的挺多,只能换个看看
发表于 2015-8-22 20:19:08 | 只看该作者 �
我有一块s405的板子,不过内存,内存复位为0v 楼主可有思路
发表于 2015-8-22 20:27:03 | 只看该作者 �
i got tired from this i5 CPUs
发表于 2015-8-22 20:36:44 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗
发表于 2015-8-22 20:40:00 | 只看该作者 �
CPU下管一般容易坏
发表于 2015-8-22 20:43:55 | 只看该作者 �
下管G极4.6V,后级输出保护了。很可能的U坏了。
发表于 2015-8-22 20:53:15 | 只看该作者 �
下管击穿了 重点还是检查供电芯片和CPU本身 还有看上家动了那些地方有没有做手脚
发表于 2015-8-22 20:57:32 | 只看该作者 �
这个没有CPU供电有些也不全是供电芯片和MOS管的问题。估计上家维修的做了手脚。
发表于 2015-8-22 21:26:05 | 只看该作者 �
楼主以经排查的很细致了,下面就是要细心了,然后祝楼主好运,一般条件都正常,不是桥就是CPU了,上次碰到了个三星的,不也CPU供电,桥的晶振坏了,还好有示波器,还有就是楼主拆掉了电阻出供电没有?
发表于 2015-8-22 21:43:12 | 只看该作者 �
没有示波器不好搞   估计是CPU出问题了
