查看: 4707|回复: 31
戴尔M5010掉电
发表于 2015-10-16 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        DELL M5010笔记本,初始故障为开机不亮,电流1.6A。
上BGA加焊显卡后,开机电流一路跳变到2.8A左右掉电(此时能瞬间看到显示屏亮光),偶尔也能亮机进系统,关机后再开故障重现。
看现象估计是芯片供电功率不足导致,示波器抓取CPU和显卡供电波形,确定显卡掉电在先。
遂换显卡供电MOS管,并改用原机电源适配器,故障不变。
既然故障确定在显卡部分,无奈换显卡芯片,还是掉电。
试着加焊显卡芯片背面四颗显存颗粒,掉电故障排除。
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
说一句我不走了 + 5
uptownboy + 5 牛
曾小俊 + 2 赞一个!
wgopp520 + 2 赞一个!
张顺峰 + 5
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-10-16 21:18:28 | 只看该作者 �
楼主放的是什么电影啊。“肠子让炸出来了”,呵呵。不过显存引起的掉电很少见啊!
txj
是啊,这故障我也第一次见过,所以就发上来了。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-16 21:29
发表于 2015-10-16 21:29:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 21:41:51 | 只看该作者 �
显存开焊会引起掉电!确实没见过。
发表于 2015-10-16 21:51:59 | 只看该作者 �
还没遇到这样的  是个经验
发表于 2015-10-16 21:52:15 | 只看该作者 �
显存颗粒怎么加焊的啊,是用风枪吹的,还是BGA加焊的啊,温度是多少啊
txj
小芯片一直用风枪干,温度没测过,凭经验施焊。  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:14
发表于 2015-10-16 22:04:15 | 只看该作者 �
LZ应该是加焊显卡时候没有包好显存造成这样的故障...
应该是的,M5010修过很多显卡或桥的,显存导致掉电还没遇到过,应该就是加焊显卡的时候显存虚汗了  详情 回复 发表于 2015-10-17 08:50
txj
也许是吧。除了联想黑胶一类的显存离显卡近的,而且要调高温度的就包一下,一般的都不包显存,也没出现过这样问题。今天干了半天才知道是显存问题。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:28
发表于 2015-10-16 22:10:49 | 只看该作者 �
显存还会引起掉电。不会吧。应该是我没有遇到过
发表于 2015-10-16 22:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 22:18:53 | 只看该作者 �
显存没有包嘛
发表于 2015-10-16 22:24:15 | 只看该作者 �
b g a 要不心了
发表于 2015-10-16 22:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 22:37:16 | 只看该作者 �
显存引起的掉电?没经历过,第一次听说,我也是醉了。
发表于 2015-10-16 22:40:32 | 只看该作者 �
显存掉电还是第一次听说
发表于 2015-10-16 22:42:40 | 只看该作者 �
显存?没有遇到    下次注意
发表于 2015-10-16 22:59:09 | 只看该作者 �
遇到显卡掉电的,显存还真没遇到过
发表于 2015-10-17 00:06:19 | 只看该作者 �
显存引起掉电的,我也遇到过,是三星的一款机子,是显存短路了
发表于 2015-10-17 08:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 09:35:49 | 只看该作者 �
显存开焊会引起掉电!确实没见过。
发表于 2015-10-17 11:42:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主  分享经验
