查看: 7975|回复: 3
常见的显卡故障处理方法
发表于 2015-10-29 13:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见的显卡故障处理方法
  其实对于显卡而言并不算一个故障率特别高的硬件,但是关注显卡的玩家一般DIY热情都相对较高,折腾的成分也更多一些。如果显卡在平常的使用中遇到一些常见故障到底该如何分析解决呢?下面就做个小总结吧。
  显卡可以导致的故障无怪乎以下几种:
花屏 模糊看不清、突然死机、开机无显示、异常的雪花点。
  对于哪些对DIY配件以及显卡不太了解的初级用户而言,这些故障着实令人头痛,那么有什么解决方法吗?
    下面,我们按照用户选出的故障出现比重,从高到底一 一为你解析,先来看看:
  第一大类:显示花屏,模糊看不清。
  散热问题和显卡硬件本身的问题占据了花屏的大部分情况。
  电脑日常使用中由于显卡造成的死机花屏故障对于初学者来说通常是不容易判断的,尤其是在未确认软硬件故障前题下。
  1, 此类故障多为显示器或者显卡不能够支持高分辨率,显示器分辨率设置不当引起花屏。
     解决办法:花屏时可切换启动模式到安全模式,重新设置显示器的显示模式即可。
  2, 显示卡与中文系统冲突。
   解决办法:此种情况在退出中文系统时就会出现花屏,随意击键均无反应,类似死机,处理方法: 此时输入"MODE C080"可得到解决。
  3, 显示卡的主控芯片散热效果不良,也会出现花屏现象。
  解决办法:调节改善显卡风扇的散热效能。
  4,显存损坏,当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象。
  解决办法:更换显存,或者直接更换显卡。
  第二大类:突然死机。
  一般而言,如果能够正常进入游戏并且运行(无花屏),最大的可能是散热问题。
      5, 相对花屏而言,死机的原因会更复杂一些,判断起来就更有难度。
  对于突然死机的情况,故障原因会有很多情况,可能是散热不良、设备不匹配、软硬件不兼容;或者内存故障、硬盘故障等;就显卡而言,一般多见于主板于显卡的不兼容、主板与显卡接触不良;或者显卡和其他扩展卡不兼容也会出现突然死机的情况。
  解决办法:软件方面,如果是在玩游戏、处理3D时才出现花屏、停顿、死机的现象那么在排除掉散热问题之后可以先尝试着换一个版本的显卡驱动试下,同时建议使用通过WHQL认证的驱动,因为显卡驱动与程序本身不兼容的原因或驱动存在BUG可能性确实也是很常见的。
   6, 硬件方面,假如一开机显示就花屏死机的话则先检查下显卡的散热问题.
  用手摸一下显存芯片的温度,检查下显卡的风扇是否停转。再看看主板上的AGP/PCIE插槽里是否有灰,金手指是否被氧化了,然后根据具体情况清理下灰尘,用橡皮擦擦一下金手指,把氧化部分擦亮。假如散热有问题的话就换个风扇或在显存上加装散热片,或者进入BIOS看看电压是否稳定。
  对于长时间停顿或是死机、花屏的现象,在排除超频使用的前提下,一般是电源或主板插槽供电不足引起的,建议可更换电源试一下。现在显卡已经属于高频率、高温度、高功耗的产品了,对电源的要求也随之加大。建议有条件的玩家们购买时注意查看计算实际输出功率,最好不要买杂牌电源。
  第三大类:开机无显示
  优先使用显卡替换的方法予以尽早确认故障点。开机不显示如果是由于显卡引起的,那显卡已经挂掉的可能性就非常高了。
  7, 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。
  对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声。
  解决办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP/PCIE插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。
  8, 如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。
  如果开机后听到嘀的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
  第四大类:屏幕出现异常杂点或图案
  出现雪花点、重影等情况大都是视频线缆的品质引起的。如果是显卡本身问题,那么几乎可以等同视为花屏。
  9, 常见的有显卡与主板接触不良造成屏幕出现异常杂点或图案的情况。
  解决办法:对于这种由于金手指接触不良造成的异常情况,可以清洁一下显示卡的金手指,然后重新插上试试。
  10, 还有一种情况就是显卡质量问题可会造成这种异常情况的出现,如显存或者显示核心出现问题等。
  解决办法:在显示卡工作一段时间后(特别是在超频的情况下),温度升高,造成显示卡上的质量不好的显示内存、电容等元件工作不稳定而出现问题。如果你的电脑是超频状态下(有些发烧友可是CPU和显示卡同时超频)而出现问题,建议还是降回来。
  第五大类:显卡驱动程序丢失
  如果之前已经成功安装过显卡驱动,那么驱动丢失的原因多半是误删或是程序冲突。如果无缘无故的驱动丢失,大都可以考虑是显卡硬件问题。不过重装最新驱动也无法解决的话,多半不是什么好事。
  11, 此类问题在DIY机器中比较常见,主要原因是显卡与主板不兼容,会经常出现开机驱动程序丢失,图标变大,要不就是死机,花屏等问题。
  解决办法:可以先尝试更新显卡驱动程序,如果问题不能解决,可以尝试刷新显卡和主板的BIOS版本,但是刷新BIOS有一定风险,要在刷新前做好备份工作。
  12, 还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。
  解决办法:可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
  第六大类:颜色显示不正常
  关于颜色失真、偏色等故障,显卡的问题几乎很少。基本上都是线缆和显示器的问题。
  此类故障一般有以下原因:
  13, 显示卡与显示器信号线接触不良;
     更换信号线
     14, 显示器自身故障;
     更换显示器
  15, 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可;
     开启BIOS颜色校验。
     16, 显卡损坏;
  返修或者更换显卡。
  17. 显示器被偏色故障。
  开机后屏幕显示的颜色不正常,而且无论等多长时间也无法恢复正常的颜色,这种情况可能是显示器与显示卡之间的连接插头有缺针(断针)或某些针弯曲导致接触不良,可以检查显示器连接插头是否出现了问题。
  需要注意的是:检查时最好与一台正常工作的显示器进行比较,如果确定是显示器连接插头有问题,可以尝试着到电脑商城卖耗材处购买一个插头自己替换即可。购买时还应注意与显示器连接接头的形状是否吻合,以防止购买后无法与显示器连接。
  关于显卡的故障其实是一个一直在变化的主题,这些仅仅是最为常见的显卡相关故障。
  19 , 显卡接触不良故障:
  显卡接触不良通常会引起无法开机且有报警声或系统不稳定死机等故障。造成显卡接触不良的原因主要是显卡金手指被氧化、灰尘、显卡品质差或机箱挡板问题等。对于金手指被氧化造成的接触不良,可以使用橡皮擦拭金手指来解决;对于灰尘引起的接触不良,一般清除灰尘后即可解决;对于硬件品质造成的接触不良,通常通过替换法来检测,一般采用更换显卡来解决;对于机箱挡板问题造成的接触不良,通常显卡无法完全插入显卡插槽,可采用更换机箱来排除。
  20 , 兼容性问题:
  兼容性故障通常会引起电脑无法开机且报警声、系统不稳定死机或屏幕出现异常杂点等故障现象。显卡兼容性故障一般发生在电脑刚装机或进行升级后,多见于主板与显卡的不兼容或主板插槽与显卡金手指不能完全接触。显卡兼容性故障通常采用替换法进行检测,一般采用更换显卡来排除故障。
  21, 显卡元器件损坏故障:
  显卡元器件损坏故障通常会造成电脑无法开机、系统不稳定死机、花屏等故障现象。显卡元器件损坏一般包括显卡芯片损坏、显卡BIOS损坏、显存损坏、显卡电容损坏或场效应管损坏等。对于显卡元器件损坏故障一般需要仔细测量显卡电路中的各个信号来判断损坏的元器件,找到损坏的元器件后,进行更换即可。
  22,  显卡过热故障:
  由于显卡芯片在工作时会产生大量的热量,因此需要有比较好的散热条件,如果散热风扇损坏将导致显卡过热无法正常工作。显卡过热故障通常会造成系统不稳定死机、花屏等故障现象。出现显卡过热只要更换散热风扇即可。
  23,  显卡驱动程序故障:
  显卡驱动程序故障通常会造成系统不稳定死机、花屏、文字图像显卡不完全等故障现象。显卡驱动程序故障主要包括显卡驱动程序丢失、显卡驱动程序与系统不兼容、显卡驱动程序损坏、无法安装显卡驱动程序等。对于显卡驱动程序故障一般首先进入“设备管理器”查看是否有显卡的驱动程序,如果没有,重新安装即可。如果有,但显卡驱动程序上有“!”,说明显卡驱动程序没有安装好、驱动程序版本不对、驱动程序与系统不兼容等。一般删除显卡驱动程序重新安装,如果安装后还有“!”,可以下载新版的驱动程序安装。如果无法安装显卡驱动程序,一般是驱动程序有问题或注册表有问题。
  24 , CMOS设置故障:
  CMOS设置故障是由于CMOS中显示相关选项设置错误引起的故障。常见CMOS设置故障主要包括:集成显卡的主板,CMOS中的显卡屏蔽选项设置错误;如“AGP Driving Control”选项设置错误(一般应为“AUTO”),“AGP Aperture Size”选项设置错误:“FAST Write Supported”选项设置错误等。CMOS设置错误一般用载入默认BIOS值修改即可。
  25, 显卡超频问题:
  显卡超频问题是指使用时为了提高显卡的速度,提高显卡的工作频率而导致的电脑故障。出现问题后,可以将频率恢复到出厂默认设置即可。
  如果需要驱动,建议安装驱动精灵 ,安装之后,使用其自动更新驱动功能,它会自动下载并安装最新版本驱动,包括网卡、声卡、显卡、USB等,免去寻找和安装之苦。
      对于显卡的使用,做好散热是非常必要的,尽量不要超频使用显卡。一旦驱动稳定后就尽量少折腾更新驱动程序,并非越新的驱动越好的。关于驱动,在遇到搞不定的新游戏时,再更新驱动也来得及。
发表于 2015-10-29 23:13:56 | 只看该作者 �
不是你原创的,不过排版得很好,辛苦了
发表于 2015-10-30 13:10:04 | 只看该作者 �
一般显卡金手指脏了 多查查了
发表于 2015-10-30 21:28:00 | 只看该作者 �
显卡故障总结的比较全面,不错。
