当前专题: CPU供电不足
维修经验不足 白白耗费了好多时间.维修联想Y560
CPU 0.9V(本人一直不明白 直到维修到最后内存电压还是1.8V 图纸上是1.5V DDR3的内存)那先修VTT电压!后来查到是一个电阻 阻值无群大了.修的时候忘...
95831 无CPU电压 案例联想y570
电压核显电压,CPU 供电95831,95831总结一下,号称主板终结者,cpu 南桥 BIOS 外围 断线都会导致。下面本人的维修心得分享一下。1, 看到95831的芯片,先别着急...
标签: 130   阅读全文
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
机器到手说是没集显和独显供电 但来的时候是短路 他们把CPU 的铁壳管换了就这样了 不过机器送修的时候他们发现上家修过 既然这样 就没有打对地值了 直接...
标签: 222   阅读全文
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
看看内存应该1.8v 才对,内存供电有问题,发现供电芯片 fp6321 测1脚6.7 8脚0.7v 心想是不是 芯片坏了 问了 迅维7群的 大侠 说了一大堆 不懂(不过 还是非常感谢...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
索泰G41 不复位到不过内存 维修一例!
找1.57V真正来源 实在是找不到了,能点亮 但是还是怕供电不足 还是飞线算了{:4_134:}。994235 [b...
标签: 供电不足   阅读全文
快速的维修自己用的华硕X79主板
快速的维修自己用的华硕X79主板
上面一张是电源给显卡单独立供电。下面这个是CPU撒热的水管。论坛师傅们应该很少见用平常我们喝的用来撒热的吧。(*_^)嘻嘻…… ...
电脑电源基础知识介绍
电脑电源基础知识介绍
arial]由于电脑内部主要配件需求功率的不断增加,主板供电系统已经无法给显卡、CPU供电,所以从Pentium4开始,电源接口就增加了一个额外的4针供电接口专门为CPU...
标签: 电脑配置   阅读全文
DELLd510死机维修案例
DELLd510死机维修案例
估计故障点在周边条件不足上,再看。芯片几大必需条件PIN7的SHDN、PIN40的TON,而PIN40在这里并未采用。初一想,这里最容易出现问题的应该是PIN7,因RUNPWROK所...
标签: d510   阅读全文
联想B470铁壳维修
联想B470铁壳维修
这那行呢,肯定供电不足 不过主板烧糊了,直接焊接是不可能了。想个简单的办法呗。哈哈,主板设计的是三组供电。一组没上料。何不来个嫁接呢。完美修复 把原始...
标签: 供电不足   阅读全文
小秒DELL M4040三声报警
小秒DELL M4040三声报警
打电感阻值无异常,看来应该是CPU供电芯片坏或者工作条件不足。芯片型号:ISL6265C AMD平台常用的CPU供电芯片,具体引脚定义记不清了。找了一下自己还没有这个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
维修联想E50开机掉电走了弯路维修
维修联想E50开机掉电走了弯路维修
内存供电不足:@只能打电话问师傅了:D师傅很高兴的说还要不要回去他那做,我没回应他 就直接进入主题了:D师傅告诉我,这样机子开机跑0.36A是内存槽后面加个电容就...
标签: 供电不足   阅读全文
抓波秒杀一裸板
抓波秒杀一裸板
51)]全板供电除了内存不足,cpu,+VCC_GFXCORE_AXG没有,其他均都到位,打开图纸看了 [font=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怎样使用刻录机
怎样使用刻录机
供电不足首先会对刻录品质产生影响,严重的直接影响刻录机使用寿命,系统经常出现异常,蓝屏,死机,无故重启。通常刻录一张DVD光盘可能需要6分钟至7分钟的时间...
标签: 刻录机   阅读全文
电脑频繁死机怎么办?
电脑频繁死机怎么办?
因电压的不稳定,造成APG插槽供电不足从而造成的死机怎么办,因此应先检查一下自己的电源功率是否足够或供电线路是否稳定,可以试着在BIOS中调高一下APG...
标签: 供电不足   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
准备搞CPU前先把大短修好吧,毕竟大短很好修,先打值判断是电池供电短还是主供电短,这一歩是为了烧鸡的时候重点关注那一块,电池供电直接在打池接口打值就行,...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
ASUSp5p43td机器跑完显示80
ASUSp5p43td机器跑完显示80
查看cpu供电都有内存电压不足
标签: cpu   阅读全文
联想G480笔记笔记本不显示维修
联想G480笔记笔记本不显示维修
也懒得继续查,上BGA加焊显卡,加焊完再试机涛声依旧,没办法,老老实实按时序走吧,最后发现PL4401没电压,PL4401是CPU内部的集显供电,继续查PU4401集显供电...
标签: G480笔记笔记本不显示   阅读全文
小白今天修好的四个板子!求指点!...
小白今天修好的四个板子!求指点!...
9682863、测量内存,桥,总线供电等都正常,就是没有CPU供电。打开图纸 9682854、测量供电开启VID都有,就是...
标签: 进不了系统   阅读全文
这几天修到的都是毁三观的机器,吐槽一下
这几天修到的都是毁三观的机器,吐槽一下
PCI-E显卡都有的接口,CPU不出供电,AP3180换了就好,客户用的是AGP显卡。MX440 64M翔升的刀卡居然花屏,翻箱倒柜找,居然找不到一片AGP显卡了,记得之前最起码...
标签: cpu   芯片   阅读全文
旧电脑什么地方该升级
旧电脑什么地方该升级
内存不足 微软宣布XP系统停止补丁更新,意味着正式告别。而Win7已普及,Win8在路上,Win10也已亮相,三大系统在祼机的情况下占用内存超过1GB,恰恰好多老平台...
标签: 电脑升级   阅读全文
