查看: 4355|回复: 29
抓波秒杀一裸板
发表于 2015-12-18 14:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             三月走过 柳絮散落 恋人们匆匆,我的爱情 闻风不动,翻阅昨日 仍有温度 蒙尘的心事,恍恍惚惚 已经隔世...
         早上接到个裸板,版号是LA-7981P、主板待机有进水的痕迹,简单清理之后加电无显测
全板供电除了内存不足,cpu,+VCC_GFXCORE_AXG没有,其他均都到位,打开图纸看了
下实测内存供电如图:
芯片的工作条件均都到位,用示波器测了下电感前端波形情况如图:
大约工作了2500US后芯片就关闭了输出,分析:φ 芯片本身性能不良 φ芯片反馈断线 φ电感开
焊,当时就想到这两点,手头正好有着芯片换了个之后故障依旧,好吧,那就看下反馈的电阻是
否掉件或阻值有误,结果反馈也是正常的,最后的一个要是测完了输出在不正常换成你们蒙不
蒙,用表测了下电感断断续续的通断,重新补焊也是一样,无奈之下拆了下来一看,你猜怎么
招,直接看图你们就什么都懂了:
换上个新的电感后,内存供电如:
外切以显,由于外地朋友只发来个裸板,所以我就用外显给他测试了一下,到此维修已经结束
战斗!
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
maijia521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南霁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liuran + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lilele + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wangfqlove + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mjh0755 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
主角小子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1974864529 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
<⊙⌒⊙> + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-18 14:30:29 | 只看该作者 �
这种PWM输出电感坏的还真不多见!
发表于 2015-12-18 14:33:46 | 只看该作者 �
还以为自举不行,没想到电感都会断脚
发表于 2015-12-18 14:44:14 | 只看该作者 �
学习了,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水!
发表于 2015-12-18 14:56:32 | 只看该作者 �
PWM输出电感坏的还真不多见
发表于 2015-12-18 15:04:59 | 只看该作者 �
电感断脚我也没有到过,有示波器就是好呀!!!有空也整一台用用
发表于 2015-12-18 15:10:53 | 只看该作者 �
学习  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2015-12-18 15:19:52 | 只看该作者 �
点感坏不常见,就这样被腐蚀了
发表于 2015-12-18 15:22:27 | 只看该作者 �
很少电感坏的!只是加过甚少的电感坏了之后会有啸叫声
发表于 2015-12-18 15:27:25 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢楼主分享
发表于 2015-12-18 15:27:43 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢楼主分享
发表于 2015-12-18 15:28:43 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢楼主分享
发表于 2015-12-18 15:30:08 | 只看该作者 �
我都没遇到电感坏的 都是物理损坏
发表于 2015-12-18 15:34:37 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2015-12-18 15:39:35 | 只看该作者 �
学习了!正在·努力学习!
发表于 2015-12-18 16:01:01 | 只看该作者 �
是电感坏了 断脚也不至于接触不好是吧 我没撞见过 到是液晶显示器上电感老爱坏
发表于 2015-12-18 16:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感改真没见过坏的。不过修过运动相机。进水。全都是电感开路有些有几欧姆。
发表于 2015-12-18 16:11:24 | 只看该作者 �
电感坏的遇到确实不多,但是进水的机器就不好说了
发表于 2015-12-18 16:15:37 | 只看该作者 �
电感很少修到坏的,况且还是那么大的电感呢!
发表于 2015-12-18 16:34:39 | 只看该作者 �
电感坏的还没有碰到过
楼主抓波大法用的很犀利
