查看: 2692|回复: 7
维修经验不足 白白耗费了好多时间.维修联想Y560
发表于 2016-1-12 18:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想Y560笔记本 板号是 Y560KL3A-MB-D I3独显,上稳压电源 待机0.07有点高.本人小白.维修也没多少时间.就先测试一下3V  5V 都出来了.再打各电感阻值.都正常!上电测试电压! 没有总线VTT电压    内存1.8V      CPU 0.9V ( 本人一直不明白  直到维修到最后内存电压还是1.8V 图纸上是1.5V  DDR3的内存)
那先修VTT电压! 后来查到是一个电阻 阻值无群大了.修的时候忘了拍照! 修好后电流就上到了1.6V 单是不亮机!   待机电流变成0.00了 好像这款机器的待机电流听说是0.001V
其实到这里就应该维修完成了.就因为维修经验不足! 想想电流到1.6V还是掉电是不是显卡的问题  或则 是没过内存!先打了内存的波形!抓到了.那应该是显卡的问题了 还有BIOS的问题!
下面开始做了一系列的无用功!BIOS刷了7个.加焊显卡!查显卡各个供电 时钟 PCI电压
奶奶的 都没用还是1.6V掉电.花了大半天时间.直接修的吐血.打算让客户换板了!!
修的中间刚好有个IBM的机器拿过来让我看看.那先放在一边的!
IBM的没有充电器.我拿了个华硕原装的充电器插上取开机先用了!
修IBM的时候 无意中想到用华硕的充电器插到联想上测试一下!直接吐血 不掉电了!
马上外接屏 亮机了!哎呀.妈呀这心情!
排除故障其实花了没多少时间.!!!无用功花了大半天!
发上来提醒一下修这个机器的!千万别让我一样!!!!
chinafix.com_Y560KL3A-MB-DBIOS.rar
2.66 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_Y560KL3A-MB-D点位.rar
387.95 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_Y560KL3A-MB-D图纸.rar
1.47 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-12 18:25:17 | 只看该作者 �
经验本来也就是通过时间来积累的,慢慢来吧,有些东西是急不来的
发表于 2016-1-12 18:26:24 | 只看该作者 �
这结局确实很意外,万一客户在不同意换板...不过一般修主板,只要解决一个故障就亮机了,除非同行有动作
发表于 2016-1-12 18:40:49 | 只看该作者 �
楼主这次终身难忘吧
发表于 2016-1-12 18:58:19 | 只看该作者 �
我试过两条2G 内存不相容会掉电
发表于 2016-1-12 19:02:14 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2016-1-12 19:05:29 | 只看该作者 �
維修有時還是會有這樣的,即便是維修老手,重點是有修好就好,沒修好又花時間花芯片那才是個...... 嘔呀~~~
发表于 2016-1-13 11:55:29 | 只看该作者 �
楼主没有用可调电源吗,非要用适配器,还是用可调电源不行
