查看: 3275|回复: 25
联想B470铁壳维修
发表于 2015-12-25 11:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个B470,开机掉电,能亮 。拆机一看 ,这哥们真会修。把CPU两组供电的其中一组烧糊的上管直接拆了。这那行呢,肯定供电不足 ,不过主板烧糊了 ,直接焊接是不可能了 。想个简单的办法呗。哈哈,主板设计的是三组供电。一组没上料。何不来个嫁接呢。完美修复 ,把原始MOS控制脚飞线到PU4310和4309还一个反馈电压回去,几分钟搞定省时省力。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
不忘晴天 + 2
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 12:04:35 | 只看该作者 �
cpu没被烧  已经很奇迹了
发表于 2015-12-25 12:06:12 | 只看该作者 �
这还不是两组供电嘛?带的动?
发表于 2015-12-25 12:06:39 | 只看该作者 �
是啊 烧CPU的不少。这个没事,
发表于 2015-12-25 12:07:21 | 只看该作者 �
貌似不是首发了  以前有精华帖!类似的!
发表于 2015-12-25 12:09:54 | 只看该作者 �
  CPU烧了没??
发表于 2015-12-25 12:15:01 | 只看该作者 �
作为小白还是有点看不懂
发表于 2015-12-25 12:15:54 | 只看该作者 �
哦 没看到有类似的贴。修完就随手发上了
如果有就让版主把我这删除完事
发表于 2015-12-25 12:23:40 | 只看该作者 �
没想到联想的缺陷设计让楼主给利用上了
发表于 2015-12-25 12:42:45 | 只看该作者 �
好家伙,这样也可以,学习了。
发表于 2015-12-25 12:44:26 | 只看该作者 �
楼主强,换我不敢这样换,怕出事
发表于 2015-12-25 12:52:21 | 只看该作者 �
三项改两项时间长不会负载不起来吗。烧成这样CPU没有坏吗
发表于 2015-12-25 13:02:55 | 只看该作者 �
本来就是两项的, ,
发表于 2015-12-25 15:35:54 | 只看该作者 �
这你都想得出,两组模块共用一组MOS管,发热量会不会高呢。。。。
发表于 2015-12-25 16:40:38 | 只看该作者 �
这个是借用缺省一组的地盘。我有时会反过来装。
发表于 2015-12-25 16:47:50 | 只看该作者 �
我的一个CPU就牺牲了
发表于 2015-12-25 16:48:05 | 只看该作者 �
你这样弄,稳定么?
发表于 2015-12-25 17:35:32 | 只看该作者 �
这一组打料的不知道到底是给维修人员留下的还是想节约成本,
发表于 2015-12-25 19:29:31 | 只看该作者 �
我估计这个板要是不省那一组CPU供电 就不会那么容易烧铁皮管
发表于 2015-12-25 20:18:12 | 只看该作者 �
国产电子的不负责任和以售后养企业的绑架行径
