查看: 6083|回复: 43
联想G480笔记笔记本不显示维修
发表于 2015-12-1 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想480笔记笔记本不显示维修
原作者:小唐
     入这行已经有3年多了,从最开始的“小小小白”经过自己的摸索,达到后来传说中的“3板斧”境界,随着笔记本更新换代越来越快,深感自己技术不足,经人介绍,来到实地报名笔记本培训班。转眼间来到实地已经有两个月了,随着笔记本2期课程的结业,感觉自己维修思路清晰了很多。废话不多说:
        昨天下午刚吃完饭,正在店里看着电影呢,客户送修一台笔记本,说第一天晚上还好好的,早上起来开机就开不起来了。接到手里边一看,联想G480,取掉电池接上电流台,待机0.01A,按开关无反应,故障确实如客户所说,开不了机
联想G480笔记笔记本不显示 图1
   让客户等着,拆机大概看了一下,没有维修过的痕迹,心想应该好修,板号如下
联想G480笔记笔记本不显示 图2
     马上来到论坛,下载了图纸,酷睿2B800U,拿起万用表开干,习惯性的测量了一下待机3/5V已经有了,既然是不触发,就开始查起了饼哥所讲的INTEL 6X/7X11+1大待机条件,其他条件一切正常,当测到EC 117PM_PWRBTN#3.3V,但是按开关无跳变,心里一阵窃喜,钱到手了!大家都知道,PM_PWRBTN#这个信号是待机正常以后,EC发给PCH的上电请求信号,正常按下开关以后应该有“高→低→高”跳变,当PCH接收到这个信号以后,才会发出SLP信号去陆续开启各组供电,既然是3.3V不跳变,一句话干EC。料板上边找了个相同型号的NCPE885换上,果然开机了,电流一路狂奔到1.25A,然而问题并没有这么简单,接上屏,不显示……心想1.25A正常应该显示了,会不会是英伟达的显卡空焊了。既然还有其他问题,和客户说显卡坏了,说要换显卡,报价380,最后讲价到320大洋,登记留机走人
客户走了以后,也懒得继续查,上BGA加焊显卡,加焊完再试机涛声依旧,没办法,老老实实按时序走吧,最后发现PL4401没电压,PL4401是CPU内部的集显供电,继续查PU4401集显供电芯片的各代条件
联想G480笔记笔记本不显示 图3
     实测6脚VDD供电5V,1脚自举5V,2脚PWR_GFX_GSKIP#  4.75V,,3脚PWM 2.8V。没有什么明显问题啊,根据时序,集显供电应该是在复位正常,自检过内存以后才出来的。测量无线网卡第22脚3.3V也正常,因为没有示波器,没法抓BIOS的波形,所以到论坛下载了BIOS,刷过以后完美亮机!
联想G480笔记笔记本不显示 图4
主人翁:小唐(UID: 531404),迅维实地培训学员,湖北十堰人,目前在东莞长安明和电子城,店铺号B3012,店铺名“超群电脑”,希望和大家有技术上的交流。
参与人数 10下载分 +41 收起 理由
新人求罩 + 4 很给力!
人生之旅 + 2 赞一个!
城市维客 + 8 很给力
黑暗纪实 + 6 很给力!
新手上路。 + 2 很给力!
873808892 + 2
chinafixRookie + 8 很给力!
天堂;来的魔鬼 + 2
薄荷本心凉i + 2 赞一个!
曲终云散 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-1 13:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在好多板都 是板载的CPU,难搞
这款机子是可插拔式CPU,板载的U也一样修啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:04
发表于 2015-12-1 13:33:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把bios分享出来就更好了
发表于 2015-12-1 13:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮机后有量那个PL4401有无电压吗
刷完BIOS以后就有了,当时没有接屏,测了一下,是0.5V不到的样子  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:54
发表于 2015-12-1 13:38:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS论坛上有,再发就算灌水了
发表于 2015-12-1 13:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在换显卡还能报价得到320,楼主好福气了。。。。
东莞这边都这样啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:53
发表于 2015-12-1 13:41:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错不错,楼主修的不错呀
基础而已,和大神比差远了  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:52
发表于 2015-12-1 13:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最终还是BIOS的问题?
集显供电不出是BIOS的问题,6/7X笔记本是跑码自检过内存以后才会再次发出SVID开启集显供电,不开机是EC有问题  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:01
发表于 2015-12-1 13:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC 有可能 也是 好的 这板子  BIOS  坏的 多。
发表于 2015-12-1 13:53:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享要是有BIOS就好了
发表于 2015-12-1 14:14:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-1 14:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gmajynipl 发表于 2015-12-1 13:41
不错不错,楼主修的不错呀
基础而已,和大神比差远了
发表于 2015-12-1 14:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东莞这边都这样啊
发表于 2015-12-1 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kcq1432 发表于 2015-12-1 13:38
亮机后有量那个PL4401有无电压吗
发表于 2015-12-1 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-12-1 15:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楚少 发表于 2015-12-1 13:33
现在好多板都 是板载的CPU,难搞
发表于 2015-12-1 15:04:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不错不错 楼主技术真好
发表于 2015-12-1 15:32:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,技术很好啊,值得学习
发表于 2015-12-1 16:39:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主以后都别把价格也说来 这样影响大家以后维修费问题
发表于 2015-12-1 16:45:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
