查看: 1813|回复: 7
稀里糊涂修好联想V470E 快来看热闹
发表于 2016-1-7 00:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          先看版号
    机器到手说是没集显和独显供电  但来的时候是短路   他们把CPU 的铁壳管换了就这样了   不过机器送修的时候他们发现上家修过   既然这样   就没有打对地值了   直接上电   电流到0.8  量全版供电  确实只缺集显和独显供电    打开图纸
  芯片的供电  开启都有了  但没输出  抓个波看看   示波器在电感后端抓不到波形  再去上管的G级看看
这是什么波  放大看看
  还是不对  把独显供电的上管拆了   再抓波
      这是见鬼了   上管G不是应该是波形吗    这是什么   对   芯片   直接换   可是换完后还是一样  没招了   问了一下啊林老师   老师说让我看看相位脚有没有断线    一侧   都正常啊   忽然看到这里
     少个电阻  再看图纸 PR9205没了   估计被上家拆了  直接装上  抓波
  哎呀  有惊喜   再去电感后端看看
    对  就是这样   接屏
  我去  屏还有问题  维修结束。 那么问题来了   就算是PWM的自举不足 波形也不该这样啊   元方们   你们怎么看?
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
无效的用户名 + 2
黑暗纪实 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
提拉米苏102 + 8 看在凌晨发帖也要加分
发表于 2016-1-7 08:58:04 | 只看该作者 �
那么晚还发帖 精神可嘉
分不好赚 楼主这么晚 不容易啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:43
发表于 2016-1-7 09:39:11 | 只看该作者 �
楼主凌晨还没有休息。精神可嘉。加分
发表于 2016-1-7 09:43:25 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2016-1-7 08:58
那么晚还发帖 精神可嘉
分不好赚  楼主这么晚  不容易啊
发表于 2016-1-7 09:49:47 | 只看该作者 �
自举不足久了貌似烧上管。。。
发表于 2016-1-7 09:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图看不到图片啊
发表于 2016-1-7 11:04:19 | 只看该作者 �
我也看不见图,看来不是我的问题了。
发表于 2016-1-7 12:19:05 | 只看该作者 �
看不到图呀,图文并茂才好嘛
