当前专题: 亮一下黑屏
显示器切换显示模式时黑屏(背光亮)
显示器切换显示模式时黑屏(背光亮)
但是,如果分辨率发生变化(比如进入全屏模式的游戏,或者从游戏中退出),屏幕就黑了,没任何信息,但背光依旧亮着,电源指示灯依然绿色!这个时候,如果关闭...
标签: 黑屏   阅读全文
戴尔E173fpb 开机亮一下后黑屏是什么问题?
戴尔E173fpb 开机亮一下后黑屏,指示灯亮绿灯,检查了C5707,无短路现象,升压变压器也没有虚焊,本人新手一枚,忘各位朋友指点一下!
标签: 黑屏   阅读全文
旭日c467a开机黑屏背光亮的 硬盘灯闪 键盘大小写可以...
开机黑屏背光亮的,外接不显示,硬盘灯闪,键盘大小写可以切换。应该进了系统 按开机键系统可以正常关机。这是独立显卡的显卡板 是显卡坏了吗?谢谢
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想l2261wd显示器黑屏按开关没反映开关上LED不亮
今天l2261wd显示器罢工了,在论坛里发现有几个人都碰到累死的事,所以我就顺着他们的处理方向走,拆开后测量了电源...不清楚是哪里的事 想请教一下论坛里的高手们.
标签: 黑屏   阅读全文
22LCD换驱动板后重启黑屏很长时间才能亮
一台22杂牌液晶,更换鼎科2270驱动板后第一次可以正常点亮,但重启系统后黑屏很长时间才能亮,更改分辨率也是一样现象。驱动板跳线已经跳成支持22LCD的分辨率,...
标签: 黑屏   阅读全文
求维修液晶显示器:开机屏幕亮一下就黑屏
求维修液晶显示器:开机屏幕亮一下就黑屏
显示器外壳是现代z201,电源是惠科的HKC-LCD MT 19C……
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想L2021WD 20寸宽屏液晶显示器黑屏背光亮,用乐华...
联想L2021WD 20寸宽屏液晶显示器黑屏背光亮,用乐华B.NTA93A通用板代换一样,程序是LTM200KT01 5V 1600X900 D08L 屏号MT200LW01 淘宝也没有原装驱动板卖,请教...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器亮一下就黑屏,能显示画面一秒左右就黑了
显示器亮一下就黑屏,能显示画面一秒左右就黑了,有可能是哪里的问题?本人菜鸟望指教。
标签: 显示器黑屏   阅读全文
acer宏基4520g 开机不亮黑屏 反复重启问题解决方案一...
acer宏基4520g 开机黑屏 不亮黑屏 过5 6秒钟 就重启 完了还是黑屏 反复重启 不亮 北桥虚焊 BGA 解决。补充内容 (2012-9-25 12:19):是nv 芯片组的。南北桥...
标签: 华硕   阅读全文
19寸液晶开机显示两分钟就黑屏2秒钟后又亮5秒钟又黑
一台19寸的液晶显示器,刚开始接上去能正常显示2分钟这样,然后就黑屏了2秒钟后又自动亮了起来,亮了5秒钟这样又黑了,一直这样循环着,在黑的时候量高压ON/OFF...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基图片正常亮一下就黑屏灯管亮指示灯正常
刚好有一人拿一台来修就先搞他的 搞定 再弄这台我不知道怎么搞的什么都没弄就直接来试 但是液晶没事了其他的没改什么 就用点屏试一下而已 难道那显示器觉得还是...
标签: 黑屏   阅读全文
HP NC6400 黑屏,换灯管AND高压板依然点不亮
大家好,现有一台 笔记本 HP NC6400的 有时伪黑屏 后来彻底黑了,现在 换上310MM 通用灯管 换了 高压条 依然无法点亮屏幕(其实 灯管也无法点亮)而外接显示器 ...
清华紫光显示器关电再开后,亮度和对比度为零,黑屏。
清华紫光显示器关电再开后,亮度和对比度为零,黑屏。通过调节菜单亮度和对比度后,显示正常,正常使用时也没有自动弹出对比度和亮度的菜单,不拔电的情况下,按...
标签: 维修   掉电   黑屏   阅读全文
优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常?
优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常. 出现问题的现象是这样的:显示器在用着的突然黑屏了,换了VGA线后又可正常显示,但是不定时会出现这种黑屏...
标签: 黑屏   阅读全文
惠科显示器亮一下就黑屏了
惠科显示器亮一下就黑屏了
今天我接到一个惠科的显示器亮一下就黑屏了。然后我拆开一量是那个4606的问题就换了。试了一下还是不行
标签: 黑屏   阅读全文
联想Y430黑屏不亮通病解决
联想Y430黑屏不亮通病解决
实在太巧了,碰两台联想Y430都是电流跳变正常,屏不显,加焊显卡还不行,刷BIOS后OK.板号 4142P 送上好用的BIOS,为大家做点贡献。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 d170wa 通电亮两秒黑屏
联想 d170wa 通电亮两秒黑屏
联想 d170wa 通电亮两秒黑屏,拆开一看,一个灯管线烧糊了。电源开关管附近也烧黑了。换掉电源板烧黑的零件,给驱动板供电电压5v正常,通电还是亮一下就灭。刚...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
显示器亮2秒就黑屏 绿灯常亮
显示器亮2秒就黑屏 绿灯常亮
一台neview F970(新境界)显示器 电源高压一体板的 亮2秒就黑屏 绿灯常亮 拔掉主机后指示灯也有闪烁 斜视也看不见显示 本人不会修显示器 拿给好几个师傅修都说是...
标签: 黑屏   阅读全文
灯管是亮的,是什么情况,再开机用不久又是黑屏
IBM X31 用不久就黑屏。灯管是亮的,是什么情况,再开机用不久又是黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
联想D185WD 热机后 黑屏 背灯亮 无显示
一台联想D185WD显示器,工作一小时左右后,电源灯正常,背灯亮,屏幕无显示,求帮助!
标签: 黑屏   阅读全文
