查看: 6774|回复: 15
acer宏基4520g 开机不亮黑屏 反复重启问题解决方案一例
发表于 2012-9-24 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer宏基4520g 开机黑屏 不亮黑屏 过5  6秒钟 就重启 完了还是黑屏
反复重启 不亮
北桥虚焊 BGA 解决。。
补充内容 (2012-9-25 12:19):
是nv 芯片组的。南北桥合一的 机器 cpu: amd tl60 显卡自己换的华硕9600gs 1g 显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-24 09:10
发表于 2012-9-24 09:35:05 | 只看该作者 �
是三合一的桥吗、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-24 09:32:55 | 只看该作者 �
ok
北桥的问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-24 09:12:12 | 只看该作者 �
同意楼主
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-24 09:12:06 | 只看该作者 �
学习了,---------------------------------
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-24 10:05:13 | 只看该作者 �
什么的北桥,详细点不
发表于 2012-9-24 11:11:35 | 只看该作者 �
2合1的桥吧
发表于 2012-9-24 11:56:31 | 只看该作者 �
类似于显卡门的桥
发表于 2012-9-25 12:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 12:23:12 | 只看该作者 �
幸运七 发表于 2012-9-24 10:05
什么的北桥,详细点不
2合1的桥 amd 机器
发表于 2012-9-25 12:23:34 | 只看该作者 �
鱼儿的翅膀 发表于 2012-9-24 09:35
是三合一的桥吗、
是合一的桥  amd 的机器
发表于 2012-9-25 13:39:07 | 只看该作者 �
这机器就是北桥跟显卡容易坏
发表于 2012-9-25 13:55:54 | 只看该作者 �
2合1的桥吧,什么信号了????
发表于 2012-9-25 14:28:21 | 只看该作者 �
呵呵学习了 也记得住
发表于 2012-9-25 14:58:39 | 只看该作者 �
呵呵学习了 也记得住
发表于 2014-7-29 21:54:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚刚也碰到一台反复重启的机器, 加热桥后可以正常开机 ,, 换桥或者加焊,纠结中..
