查看: 5316|回复: 13
优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常???
头像被屏蔽
发表于 2012-8-24 15:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常.
出现问题的现象是这样的:显示器在用着的突然黑屏了,换了VGA线后又可正常显示,但是不定时会出现这种黑屏问题,可能换线后几天都不会出现,也可能几小时后出现。。。。。而出现黑屏再换回原来VGA线也会好。
两条VGA线均是好的,没有问题的。
拆机检测没有发现那里有问题,现在搞不清楚这样的现象到底是那里出故障了,请高手帮帮忙。
补充内容 (2012-8-29 16:46):
已解决,高压部份出的总题,改了通用就可以了。
发表于 2012-8-24 15:50:28 | 只看该作者 �
高压出问题的可能性相当大,改一个高压试试,我前段时间遇到的与你的情况一样。
发表于 2012-8-24 15:55:52 | 只看该作者 �
驱动板的程序坏了重新刷一下会好的。
发表于 2012-8-24 16:15:31 | 只看该作者 �
高压,高压
发表于 2012-8-24 16:16:59 | 只看该作者 �
先高压板,
发表于 2012-8-24 22:14:12 | 只看该作者 �
为什么不是灯管呢。。。。。。。。。
发表于 2012-8-24 23:48:32 | 只看该作者 �
17寸应该有一点年纪了吧,看看是不是灯管老化!!
发表于 2012-8-24 23:49:39 | 只看该作者 �
换高压板比较简单点  LZ可以先换高压板试试
发表于 2012-8-25 09:13:01 | 只看该作者 �
仔细看看高压板是否有虚焊的地方呢呢
发表于 2012-8-25 15:20:16 | 只看该作者 �
有可能虚焊,仔细观察一下电源及高压部分
发表于 2012-8-25 15:46:26 | 只看该作者 �
黑屏的时候电源灯是什么颜色?
黑屏时候电源灯绿色的。  详情 回复 发表于 2012-8-27 10:01
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-8-27 10:01:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 10:34:41 | 只看该作者 �
如果是外接12V,换个适配器吧,前段时间遇到过,与你一模一样的故障,搞了好几次才明白是适配器的问题,可能是带不起吧,
发表于 2012-8-27 13:51:37 | 只看该作者 �
应该是灯管老化
