查看: 32653|回复: 13
联想 d170wa 通电亮两秒黑屏
发表于 2012-7-30 20:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
联想 d170wa  通电亮两秒黑屏 ,拆开一看,一个灯管线烧糊了。电源开关管附近也烧黑了。换掉电源板烧黑的零件,给驱动板供电电压5v正常,通电还是亮一下就灭。
刚开始做,零件比较少。各位帮忙看下是电源板的问题还是灯管的问题呢!!!
发表于 2012-7-30 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源板高压条一体的板子!!
发表于 2012-7-30 20:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板保护的可能较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 20:48
发表于 2012-7-30 21:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管引起的烧接口。
发表于 2012-7-30 21:47:15 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
外接灯管试下,应该是灯管的问题。
发表于 2012-7-30 22:14:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该灯管问题,外接个灯管试试
发表于 2012-7-30 23:25:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2012-7-30 23:43:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
杨.洋 发表于 2012-7-30 22:14
应该灯管问题,外接个灯管试试
从17寸4灯屏上拆下来接上一个点不亮,是不是本来就点不亮呢??
发表于 2012-7-31 00:16:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
找了两个19寸显示器上的灯管,同时接上灯管可以亮,应该是换灯管了,谢谢诸位!!!
发表于 2012-7-31 00:16:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
用排除法试试就知道是那方面的问题啦
发表于 2012-7-31 08:54:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
可以先测试一下灯管是不是好的,这种故障,高压板的问题比较多,经常能碰到,最好找个通用的试试
发表于 2012-7-31 09:35:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管,高压版皆有可能。外接灯管若亮就是灯管的问题若不亮则是高压版的问题。
发表于 2012-7-31 09:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板的可能性估计要大一些!!
发表于 2012-7-31 10:27:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外接19寸显示器上拆下来的灯管,会亮了!!应该是灯管的问题,谢谢诸位!
