查看: 3648|回复: 10
IBM X31 用不久就黑屏。。灯管是亮的,,是什么情况,再开机用不久又是黑屏
发表于 2012-7-24 10:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-24 11:20:48 | 只看该作者 �
你是用外接电打灯管,这样不行的!你直接换个屏好的话,一定是灯管
发表于 2012-7-24 11:27:51 | 只看该作者 �
谢谢,,请看清下我的贴子,,灯管是亮的
发表于 2012-7-24 11:45:07 | 只看该作者 �
是屏线没有插好吧。拆了在重新插一下了
发表于 2012-7-24 12:06:28 | 只看该作者 �
散热处理一下 试试啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-7-24 12:12:15 | 只看该作者 �
处理散热,不行就做显卡
发表于 2012-7-24 12:56:43 | 只看该作者 �
黑屏?灯管是亮的?灯管亮着还黑屏吗?不理解。
发表于 2012-7-24 14:07:56 | 只看该作者 �
黑屏还是暗屏?暗屏的话灯管几率大,
发表于 2012-7-24 14:19:40 | 只看该作者 �
楼上说对吖,暗屏还是黑屏。再说了,亮了又黑(暗)说明有可能灯管和高压条,屏。不良也是不亮吖怎么会不是坏呢,条件是不是不允许呢,一个一个来吧。
发表于 2012-7-24 15:10:36 | 只看该作者 �
谢谢大家,,机器的上半部分我早就换过了,,现在也搞好了,,不是屏的问题,是主板问题,,我拆出来,,半天没有条析,看到北桥,北桥有点变型,跷了起来。珠子都看了很多出来,修了很多板,,第一次看到这种情况,,从新做了个北桥后搞定,,
发表于 2012-7-24 15:25:51 | 只看该作者 �
北桥还是显卡啊,?
