查看: 6166|回复: 7
惠科显示器亮一下就黑屏了
发表于 2012-8-6 16:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
今天我接到一个惠科的显示器亮一下就黑屏了。然后我拆开一量是那个4606的问题就换了。试了一下还是不行
发表于 2012-8-6 16:47:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点检查下灯管和高压板电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 17:12
同意楼主: 5
着重看一下灯管  发表于 2012-8-6 16:52
发表于 2012-8-6 16:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板,灯管都看看
发表于 2012-8-6 17:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指示灯亮不亮啊!指示灯亮的话一般是高压和灯管啊
发表于 2012-8-6 18:55:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板的输出电压不良,高压板损坏,灯管坏都会造成背光类的故障表现.可以用代换法去排除也可以去正常测量电源板的2组输出的电压是否正常12V,5V.在保证电源板良好后再去排查高压板和灯管的好坏.可以先拆屏用改过的高压板(不要ON开启的那种)去测量灯管的好坏,也可以先代换高压板去排除.这2步的先后顺序可以按个人习惯进行排查.
发表于 2012-8-6 19:17:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
什么型号的机器 。     要换就换两个4606      在 把电容也换掉
发表于 2012-8-14 16:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是那几个25V电容漏电
发表于 2012-8-15 09:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重点查高压部分。外接灯管试机正常后再接入原机灯管试机。
