当前专题: 亮一下黑屏
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯...
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯常量,刷过MCU能靓,二次开机又不行
标签: 黑屏   阅读全文
夏普 LCD-40D500A-WH有伴音 黑屏 但背光亮
背光灯是正常亮起来了 就是无图像。直接买了个逻辑板装上去 还是一样。承担来回运费 并且付给卖家10块钱 误判断装机测试费 现在机器又回到了最初状态。此机器...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
换完灯管开机只亮几秒就黑屏
换完灯管开机只亮几秒就黑屏
优派 WG1921wm最近开机底部出现发红 是灯管老化决定换灯管 换完灯管开机只亮几秒指示灯变黄就黑屏 换灯管前还能用 换了灯管就黑 是保护还是高压板有 9938 断开...
标签: 黑屏   阅读全文
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏
LG E1945C显示器开机亮一下就黑屏 有显示就是LED背景灯不亮 然后重复按N次 开关 会亮起来 不知道是哪里的毛病啊 求大神们指教一下 谢谢 现在每天早上开机运气好...
标签: 黑屏   阅读全文
黑屏,点不亮、不触发、反复掉电维修)
黑屏,点不亮、不触发、反复掉电维修)
好吧,三下五除二换了屏,打算进系统看看,谁知放着转过身回头一看屏幕变黑了,电流指示灯还亮着,键盘大小写按下去也没反映。强制关机再开变花屏了,再关再开又...
标签: 自动上电   阅读全文
海尔厂家维修通报-LE46A90W开机屏亮3-4 秒黑屏
故障现象:开机屏亮3-4 秒黑屏 分析检修:该机器屏点亮2-3 秒钟即黑屏,根据该故障现象,判定故障大概范围在背光板或屏内部 灯珠,测量电源供电24V 正常,机芯板...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
三洋48CE680LED黑屏(背光不亮)
故障现象及不良原因 故障现象:开机背光闪一下后关闭 不良原因:1、当环境温度、湿度变化过大时,导光板会顶 到插座引起灯条插座翘起或脱落,。2、LED灯性能损坏...
标签: 黑屏   原因   阅读全文
g50-30 亮机过会黑屏
g50-30 亮机过会黑屏
g50-30 亮机过会黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
联想L193显示器亮几秒黑屏 大神求助啊!
电源板无电容鼓包,两组灯管,全部断开逐个通电,一组颜色正常一闪黑屏,二组颜色发红一闪黑屏,然后更换供电口,一组、二组显示同上,问一下这种情况好判断是...
标签: 黑屏   阅读全文
联想L195WD亮下黑屏
联想L195WD亮下黑屏
联想L196WD显示器通电,联想标志出现后就黑屏了,正常应该出现无信号菜单的,但是黑屏,仔细观察发现灯管是亮的,开来不是高压部分问题了,那就是驱动板的事了,...
标签: 黑屏   阅读全文
开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,如何修?
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
标签: 液晶显示器   阅读全文
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验 魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验,...
标签: 手机维修   魅蓝手机   阅读全文
长虹32寸开机亮一下黑屏
长虹32寸开机亮一下黑屏
今接手一台长虹电视!开机亮一下就灭 果断拆机
标签: 黑屏   阅读全文
37L17SW背光亮,黑屏
37L17SW背光亮,黑屏
检查屏逻辑板供电只有6V 左右,取下LVDS 排线测量12V 供电正常,插上LVDS 排线继续检测U6 的输入脚电压也只有6V 左右, 继续前查发现那L20的输入电压为12V 正常...
标签: 黑屏   阅读全文
32L16HC开机指示灯亮绿灯,黑屏不开
开机测电源板各输出电压都正常,测主板U32 输入电压正常无屏供电输出,背光不亮。说明小CPU 工作基本正常,问题应在主CPU 及其相应处理电路,查U600 各组供电发现无1...
标签: cpu   阅读全文
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏,我检测12V电压在8到12V跳动。请问各位高手指点。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想B320一体机开机亮一下背光黑屏
联想B320一体机开机亮一下背光黑屏
开机背光亮一下黑屏,机子能正常开机声音听的到,论坛上看了好多都是修不好的多,独显的板有说换一个显卡供电的芯片换了也没用,一开始屏本身不好换了个屏后来又...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
(转帖)海尔L32R1A L32R1 L32F1 液晶电视开机一亮黑屏...
L32R1 L32F1 液晶电视开机一亮黑屏维修经验海尔L32R1A L32R1 L32F1 液晶电视皆使用电源板型号为HRPS32-184 VC755023 故障现象:亮一下就...
标签: 维修经验   阅读全文
LA-4103P亮一会黑屏
LA-4103P亮一会黑屏
接到手加焊显卡无果,果断迅维。查1.1V。果然问题在这里PU603输出电压1.4 高了开一会就没输出了。料板上拆下。搞定。没技术含量搞点下载分。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
32LBAIW/8TT9 切换视频时黑屏伴音正常,背光亮
光亮、遥控开关机正常,怀疑屏供电和魔画板故障的可能性大,试去掉魔画板,故障依旧。测屏供电,发现12V电源电压仅11.3V,检查1 发现FB45 不良,更换之,故障排除...
标签: 黑屏   阅读全文
