查看: 1545|回复: 3
[创维]
37L17SW背光亮,黑屏
发表于 2015-11-9 22:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查屏逻辑板供电只有6V 左右,取下LVDS 排线测量12V 供电正常,插上LVDS 排线继续检测U6 的输入脚电压也只有6V 左右,
继续前查发现那L20的输入电压为12V 正常,而L20 的输出就只有6V 了,将L20 替换后故障排除。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
小北瓜 + 1
zhzh17 + 5 赞一个!
zxw7172 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-12 10:29:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,加分鼓励.....
发表于 2015-11-12 12:42:23 | 只看该作者 �
L20电感??
发表于 2015-11-12 19:18:23 | 只看该作者 �
是不是电感阻值变大了?
