查看: 17176|回复: 6
[海尔(Haier)]
(转帖) 海尔L32R1A L32R1 L32F1 液晶电视开机一亮黑屏维修经验
发表于 2015-11-4 19:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔L32R1A L32R1 L32F1 液晶电视皆使用电源板型号为HRPS32-184 VC755023
故障现象:亮一下就黑屏或开机绿灯变成红灯待机
故障分析与处理:使用该电源板的电视使用两年后,很多出现开机亮一下就黑屏,很多维修者更换背光板不能修复。或开机绿灯亮后就变成红灯,有的维修员说成开机保护。实际上是电源24v不能正常工作造成,故障在电源板上的电容C35 1KV102、C36 1KV221失效或容量减小,看下图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 赞一个!
发表于 2015-11-4 19:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 21:18:47 | 只看该作者 �
楼主修好没得
发表于 2015-11-4 23:07:47 | 只看该作者 �
楼主这个电容再点路的那个部分。具体分析下,学习学习
[attachimg]957065[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:17
发表于 2015-11-5 19:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 19:31:48 | 只看该作者 �
电容失效或容量减小怎么查?难度大大的
发表于 2015-11-7 07:27:53 | 只看该作者 �
就是想过来学习的,谢谢了
