查看: 6500|回复: 13
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
发表于 2015-11-25 15:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
  魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验,不是灯控问题。
  原来手机一切正常,只是外屏摔烂了,拿过来换屏,换后第一次显示一切正常,随后灯光变暗,再暗,就没灯光了,显示还是正常的,经查灯控升压电路无高平,更换升压二极管搞定,魅族系列手机的升压电路零件很多通用,找块废板子就可以了。如下图
魅蓝手机 图一
  更换升压二极管之后如果仍然不亮,则更换升压电感或者升压控制IC。
发表于 2015-11-25 18:35:55 | 只看该作者 �
黑屏,这个二极管经常坏吗?有图纸就好了。
发表于 2015-11-25 18:57:17 | 只看该作者 �
我在咸鱼买的故障一样的机子180元,屏没有坏,不过我的是控制IC坏了 更换正常
发表于 2015-11-26 14:12:13 | 只看该作者 �
这个二极管经常坏吗?
发表于 2015-11-27 00:12:49 | 只看该作者 �
我前天遇到过这样的机器
发表于 2015-11-27 15:26:10 | 只看该作者 �
很容易坏吗  升压二极管
发表于 2015-11-28 14:53:35 | 只看该作者 �
这是不是通病
发表于 2015-12-12 18:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我收了一个mx4pro400也是这个问题,是不是贵了?
发表于 2015-12-12 22:31:17 | 只看该作者 �
手持魅蓝来学习
发表于 2015-12-26 10:48:14 | 只看该作者 �
换个屏都烧背光···········这是怎么回事咯·············有不烧的办法么
发表于 2016-1-6 21:55:10 | 只看该作者 �
一般升压IC坏得较多,二极管坏不知道楼主怎么测量 的
发表于 2016-1-6 22:01:15 | 只看该作者 �
看来以后也要向手机发展了。
发表于 2016-1-8 19:23:00 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2016-1-10 10:20:25 | 只看该作者 �
请问你的图纸在哪里买的
