查看: 5880|回复: 11
[三星]
一台三星显示器S22B310B开机亮屏半秒就黑屏,显示灯常量,刷过MCU能靓,二次开机又.
发表于 2016-2-1 19:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-2-1 20:48:41 | 只看该作者 �
拆开换个ROM芯片刷 再试
我以前碰上长城显示器也是换存储器刷数据才修复,否则二次开机是开不了或者是过两天就开不起了。  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:23
发表于 2016-2-1 19:36:41 | 只看该作者 �
你可以试试去三星官网下个更新程序,可以不拆机刷的
发表于 2016-2-2 10:23:54 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-1 20:48
拆开换个ROM芯片刷 再试
恩 芯片不良了  详情 回复 发表于 2016-2-2 15:26
发表于 2016-2-2 10:38:28 | 只看该作者 �
BIOS坏了嘛
发表于 2016-2-2 15:26:31 | 只看该作者 �
恩  芯片不良了
发表于 2016-2-2 19:00:01 | 只看该作者 �
楼主倒底是如何解决的呢
芯片换了一通 都没解决,程序也刷了好几个版本,新买了一块板才解决, 新板子ROM 提取出来在刷也不行,只能换扳了。  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:34
发表于 2016-2-2 20:57:37 | 只看该作者 �
不是所有的机器都是一样的问题,通病是指的多数。。。。
遇到过背光芯片坏的,也遇到过查不出原因的,直接换通用版试试。。。。
先换下25芯片试试,2次开机不行,估计是芯片无法存储,换新芯片吧。
发表于 2016-2-2 21:06:50 | 只看该作者 �
换个程序刷刷
发表于 2016-2-4 17:58:58 | 只看该作者 �
遇到过,其实是MCU芯片不良了,三星的维修成本高
发表于 2016-2-21 10:34:58 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-2 19:00
楼主倒底是如何解决的呢
发表于 2016-2-21 18:12:13 | 只看该作者 �
你这个不是背光保护了嘛?怎么不查灯管呢?
