当前专题: 更换CPU
外星人17R4更换CPU和添加液态金属硅脂
分享一例外星人17R4更换CPU过程及添加液态金属硅脂[align...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕Y581 短路更换CPU故障维修
华硕Y581 短路更换CPU故障维修
拆下料板上的CPU 测试短路的,这下真没得搞了,再找下 还有个4代U,查一下是I7的这个CPU肯定是好的,因为这个主板是一个商家的板子 板子我修过 是因为网卡和声卡...
标签: 开不了机   阅读全文
研华工控主板CPU底座更换
研华工控主板CPU底座更换
底座针弯了,能更换吗?要多少钱?
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278 2936-B 触发0.16不动 更换板载CPU修复
1946018总线供电一般直接给到桥和CPU,这{:4_115:}...
标签: 222   阅读全文
惠普Q159 CPU更换
惠普Q159 CPU更换
于是就拆掉CPU再次打值所有USB数据线全部是OL,说明CPU的USB2.0模块确实与地短路,注意此CPU之前没有动过,原装带脚,不存在连锡的情况。取一块值好球的SR2EY,...
标签: 自动上电   阅读全文
a1466 rtc短路了,更换一样的无铅cpu可以亮机了,
rtc短路了,更换一样的无铅cpu可以亮机了找不到验证过开机快的820-3437-a,结果刷的820-3437-b修改好开机开机快的bios,结果两个usb接口不能认,阻值都有,焊接...
标签: cpu   阅读全文
联想Y7000更换CPU
联想Y7000更换CPU
1922646192264719226481922649...更换CPU 完美亮机,论坛有这BIOS和图纸我就不上传了
标签: cpu   阅读全文
联想Y7000更换CPU
联想Y7000更换CPU
本帖最后由 598128709 于 2019-12-23 17:46 编辑 1922639192264019226411922642[/attach...
标签: cpu   阅读全文
更换显卡,更换cpu
更换显卡,更换cpu
本帖最后由 LL不在 于 2019-11-26 11:25 编辑 如图,此为极端少见的联想B480,想升级一下,板载...cpu是i3的,需要更换什么样型号的,望工程师予以赐教。
标签: cpu   阅读全文
惠普暗夜精灵更换7代CPU,快来围观
惠普暗夜精灵更换7代CPU,快来围观
惠普暗夜精灵上电1.8左右,不亮机,感觉像是挡内存了,7代CPU,1896912刚好老板手上有一个[url=...SR32Q[/...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1502 CPU更换
苹果A1502 CPU更换
苹果A1502 板号820 4924 A CPU I5 5287U CPU短路了 有没有大侠有换过苹果这种U 有没有代换的 4代的U能不能上 还是说要换原型号的 有知道的告下呵 万分...
标签: cpu   阅读全文
各位同仁新款I3、I5、I7 CPU更换需要备哪些模具
自从四代处理器之后,厂家都把CPU焊接在了主板上,这样就造成了更换CPU的困难,但是现在越来越多是CPU损坏造成修复率大降,现在手头上就有好多片是CPU坏,想更换...
标签: cpu   处理器   阅读全文
小米mix2s cpu更换
小米mix2s cpu更换
小米mix2s cpu坏能单独更换cpu吗,鑫智造说和NfC绑定不知道有没有和字库绑定
标签: 小米   阅读全文
小米mix2s更换cpu
小米mix2s更换cpu
小米mix2s可以单换cpu吗,鑫智造说和nfc绑定,不知道有没有和字库绑定,有谁更换过cpu?
标签: 小米   阅读全文
板载cpu更换
板载cpu更换
求深圳大神更换一块板载cpu cpu和板都是新的 价格好商量 wx:h624161
标签: cpu   阅读全文
炫龙炎魔 不认独显 更换CPU 心得
炫龙炎魔 不认独显 更换CPU 心得
这些加焊 取芯片 我就不多说了 3 其实最关键的就是 假如说 这块主板 CPU 底进水腐蚀了 你明知道把CPU 取下来 从新值珠就能好 如何能取下来 焊上去的时候 能保证...
标签: 无背光   阅读全文
ACER F5-572G更换6代单cpu 原来换单cpu也没那么难
怀疑是短路把cpu给烧了,某宝一看拆机主板还要1600 一个 cpu也得800 正好手上有个进水的板子 cpu也是i5-6200的 cpu应该是好的 以前也没换过这种板载的cpu,据说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
2个二极管解决原本需要更换CPU才能好的问题
华硕a480u 板号x442uq 2.0 故障现象是插电自动上电到0.27a,右下角指示灯由红变绿,不显示,摸CPU上面的小晶圆位置异常发烫。发烫的原因无非是短路 缺电压 由于...
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
不开机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我...
有一天开不了机,主板跑15,结果发现CPU更换后好了,是不是我把CPU用坏了?还是接触问题?
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1534 CPU更换求教老师
苹果A1534 CPU更换求教老师
一台12寸17款macbook 板号820-00687-B,来的时候不开机,拆机测量cpu短路 原cpu型号的SR346 百度得知是M3-7Y32 淘宝没有卖的 就买了一块SR345,迅速换上 现在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
