当前专题: 更换CPU
联想BA1更换CPU座一例
联想BA1更换CPU座一例
本帖最后由 从零到壹 于 2010-1-6 09:04 编辑127141
标签: cpu   阅读全文
关于笔记本CPU座的加焊与更换
关于笔记本CPU座的加焊与更换
因为U座是塑料的,所以请问大家用三温BGA机加焊或更换笔记本CPU座要不要打开上风加热?座的白色塑料是否要拿下才能加热?还再请问一点要不要加焊膏,因为加上焊油...
NEC S820更换CPU后结果
NEC S820更换CPU后结果
原来是超低电压迅驰一代1.0的CPU 现在更换成了普通迅驰一代1.6 现在又个问题就是CPU 开机后温度从50多升到80多!看电影升到90多后在我的电脑属性里看到CPU是1.39...
各位高手是如何加焊CPU座及更换CPU座
各位高手是如何加焊CPU座及更换CPU座,本论坛也有此帖子,都说的不是很明白,请高手解答一下,最好讲的详细些,各环节的注意事项,谢谢
标签: cpu   阅读全文
怎么更换插针式的CPU座
怎么更换插针式的CPU座
怎么更换插针式的CPU座,原先用锡炉,换来实在不理想啊
标签: cpu   阅读全文
用锡炉更换CPU座遇到的主板变形问题
用锡炉更换CPU座遇到的主板变形问题
如题,本人听说用锡炉好所以买个锡炉却不曾想当加热时板子会变弓形。手头还有风枪,请教如何能用现有条件更换CPU座和加热桥有高点的成功率?
标签: cpu   阅读全文
如何进行手工CPU接口更换
如何进行手工CPU接口更换
本帖最后由 台山电脑维修 于 2009-9-18 00:29 ...我有块主板,CPU接口不小心给弄坏了,想换一个,可是那么多的针脚,不知道该如何下手 请大家给点经验.和教程
标签: 电脑维修   阅读全文
梅捷915主板 更换CPU供电MOS管后CPU温度奇高
接到一块梅捷915板子 开机就保护 侧到CPU供电MOS管烧坏 更换后加上U 发现开机3分钟后CPU温度有75度 还没装系统 测得CPU供电1.4V 我换了个CD2.66G 的CPU 还是一样...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
845主板CPU附近的场管更换问题
845主板CPU附近的场管更换问题
应该是电源管理模块的MOS管 症状表现为开机风扇动一下就自动断电了 判断为短路 MOS管型号为70T03S 现在手头有一快865的料板上有09N03LA 不知道是否可以替换,...
标签: cpu   阅读全文
CPU管理芯片供电正常.更换好的之后还是没有输出?没有...
碰到过好几块板都是没有CPU供电,更换了好的电源管理芯片还是不行,没有供电输出,我杳看了网上的PDF资料但是看来看去也没有思路!从论坛上面看过一些说查FB,COMP,SS...
标签: cpu   芯片   阅读全文
惠普台式机CPU扇更换问题
惠普台式机CPU扇更换问题
CPU扇坏了,噪音很大,用普通的扇代换总是提示CPU扇问题而停机无法启动,换上旧的能启动。我想一定是惠普人在风扇里加了一个小元件,就像手机电池,同样电压的,...
标签: 手机   阅读全文
关于775 CPU座子 的更换或者加焊问题
本人是菜鸟,对主板不是很通,在这想问哈 做775的CPU座子 怎么做能够保证质量稍微高点(比如需要注意什么之类的、工具要求=),我对775针的CPU座子还...
标签: cpu   阅读全文
插针式CPU座,热风枪更换有心得的朋友指点一下,
没高级设备,只有个热风枪,想换插针式775针CPU座,有心得的朋友指点一二。谢谢。
标签: cpu   阅读全文
T40CPU更换
T40CPU更换
我手上有个从其他本本上拆下的CPU,1.73G/533,想换到T40上用(两CPU针脚一样),T40原来CPU是1.5G,不知行不行,会不会烧东东?内行的请告诉我一下,不要让我冒险行动....
标签: cpu   阅读全文
CPU座的更换
CPU座的更换
各位朋友,有没有用bga返修台来换cpu座子的,具体如何做?要加上部温度吗?可是座子是塑料的啊!能受得起吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU座的更换
CPU座的更换
各位,不知换cpu座的成功率如何.听以前的师傅们说换478的座子成功率还行,但现在同样一个人,就是成功率低了很多,说是座子不太好,可换了几种还是一样.尤其是换775的...
标签: cpu   阅读全文
想了解下CPU供电,场管更换的原则
想了解下CPU供电,场管更换的原则
是不是CPU上的场管也是“同类型、电流和功率等于或大于原管。耐压主板上用一般都够,可以不管。这样就可以了嘛?如果有一块场管是电流15A 电压是30V 换成50A 25V...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
关于方正笔记本更换CPU
关于方正笔记本更换CPU
一台方正笔记本 原CPU是 CY1。3 现在更换为讯驰-M 1。4 但是 BIOS里面 和系统属性里面都显示 P4-M 1。4 后面的实际频率是600MHZ 请教下各位老大 是不是 刷下BIOS...
COMPAQ B2000机器挑CPU更换NB无效但有改善的奇怪故障
更换855GME后,原来2个跑FF的CPU,还是跑FF,用原来能亮的那个CPU,也是老样子,用那个跑85的CPU,能进DOS,进不了XP,请教大家,还有可能是什么问题
标签: 进不了系统   阅读全文
求助:怎么更换478针的CPU座
求助:怎么更换478针的CPU座
请教各位朋友一个问题,怎么更换P4 478针CPU座子。请知道的朋友帮忙教我,谢谢!
标签: cpu   求助   更换   问题   阅读全文
