查看: 1834|回复: 6
845主板CPU附近的场管更换问题
发表于 2009-8-15 18:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是电源管理模块的MOS管 症状表现为开机风扇动一下就自动断电了 判断为短路 MOS管型号为70T03S 现在手头有一快865的料板上有09N03LA 不知道是否可以替换,替换的话是指换损坏的那个 还是要2个70T03一起换呢?
发表于 2009-8-15 18:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
万一没有办法
找个同类  主板    拆个管子
发表于 2009-8-15 19:23:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以的,最好一起换了
发表于 2009-8-15 19:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般 CPU 转下 都是 Q1 坏
发表于 2009-8-18 22:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
保险的话:把上下管都分别换成一样的,再换掉电源IC,换后打G极阻值和通电后测试电压一样的就暂时认为可以用了。
发表于 2009-8-18 22:48:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可以换,你那个70T03是70A 3V规格的,那个09N03是90A 3V规格的,只要是大的代替小的都可以,但小的代替大的就要看人家电路设计的时候最低要求是多少,你不能比最低要求低就可以
发表于 2009-8-21 10:52:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可以换为了保险最好上下管一起换了
