查看: 3359|回复: 16
关于方正笔记本更换CPU
发表于 2009-1-18 19:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台方正笔记本 原CPU是 CY1。3  现在更换为讯驰-M 1。4 但是 BIOS里面 和系统属性里面都显示 P4-M 1。4 后面的实际频率是600MHZ  请教下各位老大 是不是 刷下BIOS就能解决问题了??
发表于 2009-1-18 20:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你可以试下,不过估计不行。
发表于 2009-1-18 22:44:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常 迅驰自动降频的
发表于 2009-1-18 22:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你知不知道有降频这个东西呢,有些手提电脑的CPU是会这样的。当CPU使用频率高了就会自动升频,否则就降频。你也可以进BIOS里看下可否关闭这个功能。
发表于 2009-1-18 22:59:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池模式下CPU都会自动降频降压;
发表于 2009-1-18 23:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
正常现象PM的CPU会自动降频的。
发表于 2009-1-19 09:48:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我知道会降频 但是 在电池和 电源下 显示的都是 讯驰 1.4    频率是600
发表于 2009-1-19 10:09:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
让cpu全速运行试试   看是多少
发表于 2009-1-19 10:20:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
全速 也是600 总之就是600  就图上显示的 600
发表于 2009-1-19 10:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是正常的.
发表于 2009-1-19 10:30:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只接电池时会自动降频.
发表于 2009-1-19 15:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是正常现象啊
发表于 2009-1-19 15:57:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我之前也见过一台DELL 的机子,也是降频,换CPU,升级BIOS,换桥都是一样,后来没搞好,一直都搞不明白。你如果没办法只能换回原来的用了。
发表于 2009-1-19 21:56:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得这是方正主板在出厂的时候把这款机型的CPU给锁定了,而且方正从不更新自己品牌的BIOS,所以让我们无法升级了,
发表于 2009-1-19 22:03:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种现象好象还很普遍,频率固定在600M。前面有个兄弟也提到过。
发表于 2009-1-20 11:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还是BIOS的问题,认CPU的
发表于 2009-1-20 15:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你先对一分区进行磁盘扫描,然后再打开系统属性看看,显示的CPU频率应比600高。
