查看: 2442|回复: 8
NEC S820更换CPU后结果
发表于 2009-12-17 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的NEC S820 笔记本!原来是超低电压迅驰一代1.0的CPU  现在更换成了普通迅驰一代1.6 现在又个问题就是CPU 开机后温度从50多升到80多!看电影升到90多后在我的电脑属性里看到CPU是1.39 自动降了200MHZ 然后速度变的巨慢 还没有1.0的快!但是从来不死机!大家帮我看看这是什么问题!散热问题吗?散热很难解决!想换回1.0!
发表于 2009-12-17 17:18:05 | 只看该作者 �
CPU 供电1.5感觉有点高了哦!
发表于 2009-12-17 17:22:11 | 只看该作者 �
可能是不兼容    散热再稍微加强一下    内存再加大一点   其它的就没有想到
发表于 2009-12-17 17:57:41 | 只看该作者 �
有没有升级过BIOS试试啊。。。风扇估计要改良一下才行的
发表于 2009-12-17 19:31:27 | 只看该作者 �
不支持,1。5V太高
发表于 2009-12-18 12:40:19 | 只看该作者 �
风扇没办法改装了 过几天换回1.0吧!
发表于 2009-12-18 13:58:19 | 只看该作者 �
升级bios还是不行的话就只能是换回原来的U了,可能不太支持!
发表于 2009-12-26 09:43:18 | 只看该作者 �
已经换回原来的1.0了
发表于 2009-12-26 11:32:18 | 只看该作者 �
支持不了吧。
