当前专题: 显示器 白屏
asus vs198d显示器,闪蓝灯,拔掉屏线白屏不闪,换16V...
asus vs198d显示器,闪蓝灯,拔掉屏线白屏不闪,换16V 25V 滤波电容OK
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏是为什么?
标签: 显示器   阅读全文
联想D223Wide 显示器开机有时就白屏
联想D223wide 显示器 有时开机白屏;有时重启又正常,大神们是屏线的问题吗
标签: 重启   阅读全文
联想E2323显示器白屏
联想E2323显示器白屏
接到一台联想E2323显示器白屏,白屏一般都是屏逻辑板无供电造成背光亮个,也就是屏上面那块板子没有工作造成(这和液晶电视不同,液晶电视如果只有背光亮逻辑板...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
分享白屏显示器维修 实例
分享白屏显示器维修 实例
收到一显示器,故障现象为开机白屏,闪烁两次白屏后就什么都没有了,指示灯正常。将显示器接到主机上,显示器则一直是处于白屏状态的。看到这种现象,确定是显示...
标签: 222   阅读全文
AOC19寸显示器白屏维修
AOC19寸显示器白屏维修
AOC19寸显示器白屏维修,测量驱动板屏供电5V正常,逻辑板保险无从大,在往前跑就是这个MOS管换了,再之后就是没找到这么小功率够大的MOS管,就拿了个电脑主板供电...
标签: 微信   阅读全文
优派VA2216W显示器白屏故障的维修(终于有图了)
一台优派的显示器出现开机能使用一小会,然后就白屏了,动动排线有时又能使用一会儿,或者关进在开也能在使用一会儿。换了排线也不行,...
标签: 222   阅读全文
收了个白屏LED显示器,请大家帮忙看看看看是屏哪里坏...
第一次尝试收个显示器,收了个杂牌三星LED显示器?拆开是京东方的屏HM215WU1-500,开机白屏(应该说灰屏),输入信号就变成图上那个样子了,据卖家说反复开关...
标签: 芯片   阅读全文
DELL E170S 液晶显示器白屏维修(大神勿喷!
型号:DELL E170S 液晶显示器 故障现象:刚开显示器字符等都是正常,过了1分钟左右开始白屏。检修:此故障为典型的逻辑板问题。检修过程请看图。
标签: 液晶显示器   阅读全文
Lenovo L197WA显示器白屏维修
本帖最后由 バ幸福De右岸 于 2017-2-8 06:...从别的驱动板拆一个场管换上区,显示器正常开机 1229165正常后的屏供电1229166
标签: 130   阅读全文
求助华硕VX279H液晶显示器,开机LOGO白屏然后雪花
使用一年多了,这几天几乎都在工作,显示器也没怎么休息,结果今天早上起来开机就白屏然后起雪花,图像完全看不清楚,有小点在闪
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城的显示器白屏
长城的显示器白屏
手里有款长城m2230的显示器,屏上部分有条白线,下部图像泛白,各位这是屏的问题吗?
标签: 显示器   阅读全文
三星T190显示器白屏
三星T190显示器白屏
型号:三星T190 19英寸LCD 故障现象:不插VGA线,只插电源线,出现白屏。插上VGA线也白屏。检查:拆机,不插屏线,驱动板上屏线接口,给屏电路供电(+5V_PANEL)5V...
标签: 三星   阅读全文
LG-E2360T显示器白屏维修
LG-E2360T显示器白屏维修
刚修好一台主机正在测试,朋友来电话说主机有问题,上门看了后确认为显示器问题,白屏哦 哦哦哦哦哦哦哦,报价拿机走人,开修了:打开后观察电路板无进水,简单...
标签: 222   阅读全文
aoc2216vw液晶显示器白屏
aoc2216vw液晶显示器白屏
比c505和c506的颜色更深一下,然后拆除c504然后测量c504明显不正常,数值如图片,然后把电路板和其它的装好,开机正常显示画面,故障修复。
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕显示器白屏
华硕显示器白屏
店里的显示器白屏,用通用板驱也是白屏,屏的逻辑板上伏供电有,还请各位指导一下?
标签: 华硕   阅读全文
HP 2009F 显示器,一直在那黑屏 白屏 彩条屏的循环跳
HP 2009F 显示器,一直在那黑屏 白屏 彩条屏的循环跳,就只有开关键有用,其他不能用,是程序的问题还是什么问题,有大神知道这种情况怎么维修吗
标签: 维修   黑屏   阅读全文
HP 2009F 显示器一开机就 一直在白屏 彩屏 黑屏循环
HP 2009F 显示器,一直在那黑屏 白屏 彩条屏的循环跳,就只有开关键有用,其他不能用,是程序的问题还是什么问题,有大神知道这种情况怎么维修吗。
标签: 维修   黑屏   阅读全文
LT1953显示器白屏
LT1953显示器白屏
显示器拿过来的时候白屏,不是全以后白,是显示不好的白,插上VGA线能看到背景,但是看不清楚,感觉是逻辑板的问题,那就先拆吧,拆了以后用通用板点了一下,...
标签: 芯片   阅读全文
山寨苹果显示器白屏,不显示
山寨苹果显示器白屏,不显示
1152334
标签: 苹果   阅读全文
