查看: 6960|回复: 11
优派VA2216W显示器白屏故障的维修(终于有图了)
发表于 2017-4-3 22:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台优派的显示器出现开机能使用一小会,然后就白屏了,动动排线有时又能使用一会儿,或者关进在开也能在使用一会儿。换了排线也不行,换了驱动板也不行。
在论坛上搜索一下看看有没有一样的故障,找了半天终于找到一个类似的,下面的图是他的笔记(笔记看不清楚),
又看了看书
都指向屏供电不正常,挨个检查先看看这个芯片
输入端电压5V,输出端电压2.6V,正常电压值应该是3.3V,第一下就蒙上了,赶快换一个,
这个是坏的。
换好了通电一试,好了。
真心感谢论坛上大家的分享!!!
发表于 2017-4-3 22:58:12 | 只看该作者 �
之前是不是发了个没图的
对,看了您的教学视频,会发图了。谢谢!!!  详情 回复 发表于 2017-4-4 07:49
发表于 2017-4-4 07:49:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 22:58
之前是不是发了个没图的
对,看了您的教学视频,会发图了。谢谢!!!(把没有图的都删了吧)
支持下 分享维修实例 看来 白屏也是可以修的  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:39
就是图片截的大小不一 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-4 09:11
发表于 2017-4-4 09:04:48 | 只看该作者 �
可以,不错的屏电路
发表于 2017-4-4 09:11:14 | 只看该作者 �
就是图片截的大小不一  哈哈
发表于 2017-4-4 10:39:10 | 只看该作者 �
支持下 分享维修实例
看来 白屏也是可以修的
发表于 2017-4-4 16:22:46 | 只看该作者 �
这个芯片问题很常见
发表于 2017-4-5 16:36:54 | 只看该作者 �
真是运气啊
发表于 2017-4-6 22:07:14 | 只看该作者 �
这个是屏供电转3.3V
发表于 2017-4-12 22:05:45 | 只看该作者 �
是1117稳压器故障引起的啊
发表于 2017-10-8 13:29:06 | 只看该作者 �
PC专家 发表于 2017-8-17 11:23
可惜我下载不了。
楼主又没发程序,你下载啥?回帖请认真看帖行不???
发表于 2017-10-8 14:37:12 | 只看该作者 �
没遇到过,到事电源板的问题多。。。。。。
