查看: 7647|回复: 14
[三星]
收了个白屏LED显示器,请大家帮忙看看看看是屏哪里坏了
发表于 2017-2-13 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次尝试收个显示器,收了个杂牌三星LED显示器?拆开是京东方的屏HM215WU1-500,开机白屏(应该说灰屏),输入信号就变成图上那个样子了,据卖家说反复开关机能好?我用自己好显示器替换法确定驱动板是好的,问题在屏上,屏上芯片微热,查了下关键电压都有。我发现灰屏情况下就有暗竖条。好几次有信号输入开机图像变成另外样子,断电重启又变成老样子。请问这是屏上芯片坏了还是屏内部坏了,
图2
图3https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/6000000002682/TB2RxVTe0RopuFjSZFtXXcanpXa_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg
https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/6000000006396/TB20ltWe98mpuFjSZFMXXaxpVXa_!!0-fleamarket.jpg_728x728.jpg
发表于 2017-2-13 19:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 19:47:21 | 只看该作者 �
我去  没有压屏机 报废
发表于 2017-2-13 20:04:03 | 只看该作者 �
屏幕坏了  报废了
发表于 2017-2-13 20:35:20 | 只看该作者 �
逻辑板问题
发表于 2017-2-13 22:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果边板的参考点电压都正常,得考虑屏自身坏了。另外,图片怎么看不到?
发表于 2017-2-13 22:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没希望了  折腾来折腾去  最后还是不行
发表于 2017-2-13 23:07:14 | 只看该作者 �
这种显示器 多数都是报废的
发表于 2017-2-14 00:44:26 | 只看该作者 �
屏上VON电压 怎样
发表于 2017-2-14 09:05:59 | 只看该作者 �
屏上电压都有,27.3V和-7.9V都有,VCOM6.05,3.3V都有,14组伽马电压在0.5V到15V之间,14组LV电压1V左右
发表于 2017-2-14 09:44:49 | 只看该作者 �
没法修的、屏坏了
发表于 2018-1-14 22:01:07 | 只看该作者 �
屏挂啦报废报废报废报废报废报废报废
发表于 2018-1-15 09:35:52 | 只看该作者 �
修不好的    当垃圾卖吧
发表于 2018-1-15 17:14:42 | 只看该作者 �
屏坏了,没有维修价值了,扔了吧
发表于 2018-1-16 10:20:22 | 只看该作者 �
屏幕到TAB断线了,飞线到TAB看看。
