查看: 4568|回复: 32
[联想]
LT1953显示器白屏
发表于 2016-9-21 10:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拿过来的时候白屏,不是全以后白,是显示不好的白,插上VGA线能看到背景,但是看不清楚,感觉是逻辑板的问题,那就先拆吧,拆了以后用通用板点了一下,故障依旧,心里大概有个底了,屏供电肯定有问题,那就拆出逻辑板把,拆开以后测主要电压,一般都是3.3V 5V 十几V,当测到AVCOM的时候,唉?怎么2.04,唉??有点奇怪哦,正常应该是3.3或者5V,跑下线把,2,04V是一个四条腿的稳压器出来的,933T24,摸了一下,温度正常,打了下阻值,也是OK,先看看参数把,查百度查淘宝求助场外观众,无果,都没见过,而且不知道参数,那就把输出撬开试下,撬开后还是2,04,一般像输出后级拉低的,稳压会发烫,不发烫电压变低的一般都是芯片本身问题,先换了试下吧,(有人可能要问,不怕烧了吗,相差1V,一般耐压都够了)从坏屏的逻辑板上拆了个LD33下来,装上,点一下,心跳咚咚咚,准备冒烟就拔,唉?好了,那就是这的问题了,总结下,AVCOM是驱动液晶用的,液晶能显示,不是纯白,所以应该是驱动不足,而不是纯粹没反应,所以应该是电压低导致工作了,但没正常工作,技艺不精,有不足的地方,请大神指出
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
llyx + 5
224023348 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-21 11:23:57 | 只看该作者 �
正确有原理的分析,好贴,必须鼓励嘉奖
心里也没底,试着搞一下  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:31
发表于 2016-9-21 12:29:47 | 只看该作者 �
不错 鼓励一下
谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:31
发表于 2016-9-21 12:37:17 | 只看该作者 �
不错,屏有问题,一般都难搞
主要是收不到多少钱  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:32
发表于 2016-9-21 14:31:25 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-21 11:23
正确有原理的分析,好贴,必须鼓励嘉奖
心里也没底,试着搞一下
发表于 2016-9-21 14:31:45 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-9-21 14:32:06 | 只看该作者 �
心东山 发表于 2016-9-21 12:37
不错,屏有问题,一般都难搞
主要是收不到多少钱
发表于 2016-9-21 15:14:51 | 只看该作者 �
很好的分析思路,学习了,不错不错
发表于 2016-9-21 15:28:48 | 只看该作者 �
修屏时候要靠运气
这个就算是吧,问题比较明显  详情 回复 发表于 2016-9-21 15:34
发表于 2016-9-21 15:34:05 | 只看该作者 �
这个就算是吧,问题比较明显
发表于 2016-9-21 15:41:38 | 只看该作者 �
能修好屏的都是高手啊
发表于 2016-9-21 20:21:38 | 只看该作者 �
修屏的只能摸着石头过河。。
的确,希望多修几个,经验多了就好了  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:52
发表于 2016-9-21 20:32:00 | 只看该作者 �
正常情况下屏根本不是那么容易坏的,除非受潮氧化,进水,漏电,外力撞击,只是出现问题时,现象千奇百怪,理论不明不白的人就会乱修一气,
楼主不错,有真功夫
有点运气好  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:52
发表于 2016-9-21 21:43:03 | 只看该作者 �
现在都往逻辑板上动了 以前没几个修的  现在逼的都没办法了
苍蝇再小也是肉啊  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:50
发表于 2016-9-21 23:03:50 | 只看该作者 �
思路还蛮好的,就是焊的有点丑
本来想着试下,随便焊上,结果好了就没动  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:51
发表于 2016-9-22 00:11:07 | 只看该作者 �
不错。屏我们这直接不修了。
我们以前也不修,现在没办法,挣不到钱  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:51
发表于 2016-9-22 10:50:24 | 只看该作者 �
苍蝇再小也是肉啊
发表于 2016-9-22 10:51:35 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-9-21 23:03
思路还蛮好的,就是焊的有点丑
  本来想着试下,随便焊上,结果好了就没动
我这人喜欢说大实话,别介意哈  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:16
发表于 2016-9-22 10:51:58 | 只看该作者 �
星辰絮语 发表于 2016-9-22 00:11
不错。屏我们这直接不修了。
我们以前也不修,现在没办法,挣不到钱
发表于 2016-9-22 10:52:17 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-21 20:32
正常情况下屏根本不是那么容易坏的,除非受潮氧化,进水,漏电,外力撞击,只是出现问题时,现象千奇百怪, ...
有点运气好
